Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322538 Здраствуйти машина lancer 2005 1.6 не заводится, на двигателе ошибка P0513 система иммобилайзера. Чек при зажигания вообще не горит. На иммо ошибка 11 TP чтение неисправен, не стирается. Началось с того что сломали ключ, поменяли замок, не включалось зажигания, вообщем там наковырялись. Разобрались удалили сигналку, зажигание включается все ок. Насос работает, нету искы и впрыска. Старый ключ тоже подносил нече не меняется. Стоит ли блок иммо отдельно на них? Что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322547 Иммо отдельный, брать схему и разбираться с питанием в первую очередь.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322548 иммошник стоит на замке вместе с антенной .если меняли замок как не увидели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322548 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. Автор comment_322550 Замок до меня меняли, с антенной блочок увидел. Думал еще какой то должен стоять? Дайте электросхему двигатель 4g18. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322550 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322553 при чём здесь моторник?иммо восстановите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322553 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322554 Замок до меня меняли, с антенной блочок увидел. Думал еще какой то должен стоять? Дайте электросхему двигатель 4g18. иммо такой? IMMO LANCER.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322554 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322555 как вариант считать ориг прошивку моторного и сделать "но иммо" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322555 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322558 родные ключи читал? что с ними? прежде чем в моторник лезти попробуй прописать новый ID 46 выложи дамп иммо 24с01 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322564 проверяли ли накачку? антена обязательно должна сидеть на замке иначе транспондер не будет читаться! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322564 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. Автор comment_322568 keyvlad да иммо такой же, ошибка 11 ушла, теперь на иммо ошибка 12 id нет match. Дамп считать нечем. По другому пин узнать можно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322568 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. comment_322569 keyvlad да иммо такой же, ошибка 11 ушла, теперь на иммо ошибка 12 id нет match. Дамп считать нечем. По другому пин узнать можно? можно попробовать стандартный 1923 7315 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322569 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201214 г. Автор comment_322571 keyvlad ухх последний пин прокатил, прописал машина завеслась, всем спасибо)) Только чек не горит при включении зажигания. Изменено 31 июля, 201214 г. пользователем VaSil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322571 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201214 г. comment_322912 Чек могли и отключить в панели приборов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-322912 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201214 г. comment_324068 Всем привет! Извините что влезаю. Есть Ланцер 9 2004года проблема с моторником.Привезли другой бу ,надо сделать синхру в иммо с моторником. Вычитать моторник пока нечем. В иммо(MR587993) стоит 24с01 ,кто подскажет как поправить дамб иммо чтобы синхра залетела с моторника ? ЗА ИНФУ ОТБЛАГОДАРЮ . :AllSmail (18): Спасибо. mr587993_24s01.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-324068 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201214 г. comment_324087 другая авто - другая проблема = новая ( своя ) тема ( правильно оформленная ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-324087 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201412 г. comment_666995 Нужна помощь!!!!! поставили новый мотор косу мозг, нужно синхро иммо и эбу, считаем со старого, там FFFF, пробуем залить в новый блок, без изменений. Пробуем отключить- не помогает, что делать, где искать???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-666995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201412 г. comment_667236 Начинаем с запольнением профиля. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33139-lancer-9-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-667236 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
