Tayota Corola 2012 Г 1.6Л Двс 1Zr-E22
день добрый! TAYOTA COROLA 2012 г 1.6л двс 1ZR-E22 . один мастер ставил сигналку с запуском снял щиток приборов . искал ручник кантролькой :blink: один конец контрольки был на плюсе а вторым лазил по рацъему щитка после чего авто перестало заводится . тупо при включении заж включает винтелятор охлождения. все преды целые . открыл моторник явно горелого нет пытался менять кановскую микруху результат 0 сопротивление на кане 66.6ом. диагностика видет все кроме моторника и иммобелайзера. подскажите где копать???
для начала питание на эбу проверьте, основное и подключаемое
преды могут и внутри проводки стоять.
Изменено пользователем Ranger
подскажите на какие пины разъема моторника должны приходить плюсы?
Нет там никаких предов в проводке.
А раз включается вертушкa значит ЕСМ без питалова,надо смотреть IGN-2
у меня было такое. Смотри предохранитель в моторБУном отсеке. какой не помню но точно знаю идет на питание ЭБУ
на 10 ампер
