Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325649 Всем привет. Дело такое, висит ошибка P0335, и ошибка клапана управлением сжиганием картерных газов(Р0430) ДПКВ проверил, пробег 170 тыс., отправил на замену цепи. Движок не тянет, обороты стоят 4500, после 5 минут работы встают 2500, дальше отсечка. Какие еще могут быть варианты, кроме фаз грм? Датчик фаз скидываешь, глохнет сразу, странно как то. Без дф не заводится, без дпкв тоже. Без обоих не пробовал:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33372-nissan-almera-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-p0335/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201213 г. comment_325694 без двух датчиков точно не заведется)) модель ты не указал, ниже мануал по проверке по данной ошибке для N16. ec-qg.pdf Изменено 12 августа, 201213 г. пользователем Ranger Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33372-nissan-almera-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-p0335/#findComment-325694 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. Автор comment_326271 Так потому и не пробовал:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33372-nissan-almera-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-p0335/#findComment-326271 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201213 г. comment_326381 При отключении клапана VVT-I глохнуть не должна. И откуда у вас такие высокие обороты взялись,что отображает дата по заслонке. Чтобы получить консультацию надо писать параметры замеров Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33372-nissan-almera-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-p0335/#findComment-326381 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201213 г. comment_328995 Ищите в районе дроссельной заслонки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33372-nissan-almera-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-p0335/#findComment-328995 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201213 г. comment_333628 А порядком цифр в наборе P0430 точно не ошиблись? Всякое ведь бывает, мало ли... Ибо если висит Р0340 - то это распредвал, а не система дожига картерных газов. И 170 т.км - вполне нормальное время для замены цепи. У некоторых они и 300 ходят, факт... А у некоторых и на 130 под замену... Причем сразу на том же букете - 0335 и 0340. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33372-nissan-almera-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-p0335/#findComment-333628 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
