Ремонт Эбу Easytronic На Opel Corsa Ошибка P1607
P1607 ошибка возникающая при неисправности привода сцепления робота сопровождаемая мигающей буквой F на панели приборов.
Проблема обачно в износе счеток или заклинивании механизма привода
снимаем блок ничего сложного - четыре болта и трубка тормозухи
разбираем и видим -
блок управления
и механическую часть
Устраняем неисправности и собираем)))
  • Ответов 113
  • Просмотры 123 тыс
  • Гарри-Смол
    Гарри-Смол
    Забыл добавить, потом обучаем коробку и адаптируем сцепление специальными прогами.
  • Ничего не надо адаптировать, прокатится чуток и все, коробка адаптационная подстраивается по водителя, если плохо прокачал сцепление то может быть сдвиг по точке зацепа
  • Ну во первых, я не первый кто это опубликовал, на опелевских форумах полно инфы, пост был для внутреннего информирования сайта, во-вторых как сказал ellecctric - "умеешь - делай", но я бы посмотрел к
и сколько теперь стоит эта работа?
теперь ждать фразу от клиента: ПОЧЕМУ ТАК ДОРОГО? Я В ИНТЕРНЕТЕ ВИДЕЛ, ТУТ работы 10 минут.
Ну во первых, я не первый кто это опубликовал, на опелевских форумах полно инфы, пост был для внутреннего информирования сайта, во-вторых как сказал ellecctric - "умеешь - делай", но я бы посмотрел как они будут системы прокачивать, в-третьих цена вопроса в зависимости от региона от 5000 до 10000, ты же гарантию даешь :18_1_35: а после кривых ручек цена поднимается :wink:
P1607 ошибка 100% ВОЗНИКАЕТ ИЗ ЗА ИЗНОСА щёток? или ест ещё какието проблемы?
у меня опель зафира б с пробегом в 40 000 приехал от офицалов с замены диска сцепления (диск лопнул)
теперь весит такая ошибка.... вот и вопрос что могло сделатся щётками за 40 000 км!?
так же возможно подклинивание якоря или пропадание питания с ЭБУ
главно при вкл зажигании он отрабатывает -мотор. а при прокачке молчит... ошибка весит 1607
сверху вилки есть отверстие, посмотрите ходит шток или нет
Бывают случаи когда идет замена блока,видимо кончается плата....
как правило щётки,реже клинит(у любителей без верхней крышечки ездить),но раз было на корсе сгорели силовые транзисторы,поменяли на рос.аналоги
вы сколько раз делали изик???бывает что после прокачки 1 скорость с хрустом вкл,не говоря уж о задней.обезательно прокачка и адаптация!!!как клиенту обьяснить:вы поездийте час похрустит,подёргаеться,но потом всё будет хорошо.но если убьёте коробку,я ни причём,я только изик чинил?
С эл.двигателя привода сепления в плату эбу идут 4 провода- 2 толстых питание обмотки, 2 потоньше- ЧТО это ? как должны звониться в мотор? Ошибка 1607 ключи и щётки целые.
1500-2000 руб очереди нет. Про ellecctric тупо сначала почитай..
Вы только про такую цену ни где больше не пишите!
надо брать с адаптацией миниум 5000 р!!! ОФицалы не ремонтируют их а меняют полностью с мозгами ценик 50 000 р
Ещё дамп в блоке слетает.
при неправильной адаптации.
Как можно адаптирывать не правильно?как понять что слетел дамп?
