Прошивки Микас 12.3(М124)
шил опеном ,прошился вроде бы нормально,потом перестал выходить на связь
  • Ответов 519
  • Просмотры 155,9 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Заливали точно соответствующую прошивку?
Опенбокс официальный?
попробуйте залить базовый софт и калибровки
Анатолий, а примет ли опенбокс такое? Выложенное вроде как для комбилоадера? Или не?
Чтобы такого больше не повторялось, читаем пост 64.
причем тут кабель то?
Лить надо калибровки соответствующие базовому ПО...и все делается через розетку спокойно.
При том, что если контакт сопливый в ОБД разъеме или в бортсети, то тоже случится попадалово.
не буду спорить более...но такой контакт может быть где угодно...
да и пути электронов не исповедимы ведь
но согласен,что с кабелем надежность повышается конечно же.
Ребята, у кого есть редактор измените диапазон работы вентилятора на 91-86 в прошивке. Заранее благодарю.
M124152GA294058.bin
а вот это ответ на кое-какие вопросы
Не занижайте так сильно температуру, иначе получите постоянно работающий карлсон! При исправной системе
даже при стандартном включении вентилятора пролем нет.
Точно. Ставил по просьбе клиента включение вентилятора - 91гр., вентилятор не выключался совсем. Край включение вентилятора ставить 93гр.
Изменено пользователем GAI22071970
Ставьте термостат 80+-2 и все прекрасно работает.
А для чего термостат менять, и на родном ни у кого не кипит.
Слышь ГЕЙ-чёто ты напрягатть начал.Термостат меняют,чтобы температура двигателя менше была,у них есть такой косяк-заглушил двигатель,потом через пару минут заводишь-а там уже кипит.(летом в жару)
