Прошивки Микас 12.3(М124)
Слышь ГЕЙ-чёто ты напрягатть начал.Термостат меняют,чтобы температура двигателя менше была,у них есть такой косяк-заглушил двигатель,потом через пару минут заводишь-а там уже кипит.(летом в жару)
При полностью исправной системе охлаждения и качественном антифризе НЕТ ПРОБЛЕМ! Кстати, качеством охлаждающей жидкости запрещено пренебрегать! Очень советую использовать "AGA Красный" а вот например тосол "cullauto" вскипает уже при 80гр. НЕ реклама проверено на собственном опыте.
  • Ответов 519
  • Просмотры 155 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
это типо тй зак гея втупился.оБЬЯСНЯЮ ОСОБОодарённым-не могут эти моторы работать по заводским установкам(древнрие они)
Не могут не спорю, когда ушатанные в дрова.
Изменено пользователем Uralist
я на этом закнчиваю вседискуссии.
Привет всем.кто подскажет в чем отличия калибровок M124_152GJ294061(полный привод,газель) от M124_152GA294058.залил на полноприводную газель(061) калибровки от обычной,вроде все четко работает.
А ты выложи M124_152GJ294061 посмотрим
Привет всем.сегодня менял базовый софт с 54-го на обновленный(на данный момент единственный)через розетку шил,отключив предварительно электромагнит вентика охлаждения и бензонасос(на всякий случай).все прошло нормально ,без проблем.шил комбиком с соответствующим модулем естественно.
Не обязательно что то отключать, я не когда не отключал и все всегда отлично проходило.
советов много базу менять непосредственно подключаясь к блоку,приходится экспериментировать (информации по этим блокам мало на форуме.
чем калибры полноприводной газели отличаются от моноприводной?топливоподачей?
Нужно-ли катать отдельную прошиву на полный привод,или можно поставить тюненую на 58-ых калибрах?
Если к тебе приезжает полный привод, даже и не думай про это, бери и заливай, хозяин удивиться. прошивки чьи?
только топливоподачей, и все.
Да нетолько! Изменений много при сравнении в ЧТП.Базовое по одно и тоже, так что калибры совместимы.
Я Тебе письмо отправил!!!!!!!!!!!
софт M124152GD294791 каким можно заменить софтом? без ограничения скорости.
У кого есть редактор помогите убрать пропуски зажигания совсем.
M124152GA294058.bin
