Прошивки Микас 12.3(М124)
Да, мне тоже в поддержке подтвердили, что чиплоадер не пишет кроме калибровок. У них на сайте в хелпе должно быть написано.
Подскажите, пожалуйста, где можно адекватные калибровки под R15 скачать или купить?
  • Ответов 519
  • Просмотры 157,9 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Так все продаваемые калибровки будут работать под R15. А сама R15 у вас уже есть. Моему последнему клиенту понравились калибровки от Гондоны на базе 058- M124152GA294058 RON95 E0. Родные были 054.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
А напишите, пожалуйста, в личку, где приобрести, чтоб без кидалова.
поделитесь справкой как калибровки поменять в вул,
Кто и как борется с задумчивостью педальки газа на Микас 12.3(М124) т.е иными словами реакция при нажатии на педаль газа идет с задержой.
стучись в личку помогу
Артем то что трудишься и работаешь в этом направлении заслуживает всяческих похвал. По остальному ответил в личку.
доброго времени форумчане! подскажите какое ПО приобрести для прошивки микаса 12.3 чтоб не ждать ключ почтой (это в среднем 15-20 дней) надо позарез, заранее спасибо
Уважаемые участники форума.
Подмогните пожалуйста ... снести драйверную диагностику пропусков зажигания
M124_152GJ294059.rar
За ранее спасибо!!!
  • 5 месяцев спустя...
Почитал всю тему, но не нашел ответа на такой вопрос - как меняется вид перехода на второй режим в двухрежимке? Слышал пока про два вида - через ДК2 и цепь контроля стоп-сигналов. В редакторе этого нигде нет. На более старых блоках понятно. Там часто паяльником. Здесь же в калибровках сразу заложена возможность работы второго режима. Т.е. склеивать и паять ничего не нужно. Но вот как правильно организовать это дело самому? На чиптюнере отдельно продается модернизированный софт (рабочая программа R15 ну и 14), в котором переключение на второй режим по ДК2. А по умолчанию как заложено в рабочей программе? Откуда взялось подключение через цепь контроля стоп-сигналов? Это так заложено по умолчанию? Или по умолчанию, без модернизации R 15 вообще не работает переключение на второй режим?
Без модернизации базового П.О. не работает.
Изменено пользователем strannik-62-
Коротко и по существу. Спасибо! Вопросов больше нет.
  • 4 месяца спустя...
парни подскажите где купить двухрежимки для микас12.3(м124),загрузчик опенбокс (модуль пока пока под этот микас не куплен)
Зависит от того, где будете покупать модернизированное ПО.
модуль для опенбокса брать буду ,вот только прошивки под опенбокс и комбик разные как я понял, производитель опенбокса(Roy) случайно не делает модернизированое ПО
Спросите у него в личке. Он быстро отвечает.
Последние посетители 1
