Прошивки Микас 12.3(М124)
с покупкой опенна-вы получаете и прошивки
Так понимаю, модифицированное ПО, с двухрежимной, не откалиброванной калибровочной частью?
  • Ответов 519
  • Просмотры 164,6 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
написал вчера Рою по поводу модернизированого по для двухрежимок и калибровок готовых, жду ответа может прояснит ситуацию
Прошивки получить можно при покупке модуля к редактору, но не к загрузчику.
Когда вышел модуль Микас 12.3 к опенбоксу, к нему в придачу давалось несколько готовых откалиброванных прошивок, в том числе двухрежимки (или только двухрежимки, не помню уже).
Кем откалиброванных? Да и они с завода двух режимные, Но без двух режимного базового П.О. не переключаются.
Изменено пользователем strannik-62-
Кем-то с Окти. Сейчас не вспомню уже. про два режима в стоках в курсе, там режимы были разными с настроенным переключением.
Изменено пользователем Pavel_4uv
Ну значит там было базовое П.О, под два режима?
Видимо да. они были в формате "фулл флеш", комбиком соответственно было не записать. хотя с помощью хекса можно было, наверно, разделить. но софт там был явно не R15, так что они в скором времени стали неактуальны.
Если совсем быть точным, то стоковая прошивка даже при наличии модифицированного двухрежимного ПО работать будет только в одном режиме. Проверено лично на таких авто. Глохнет при переходе на газ. Включишь вторую половину в редакторе, то вторая половина калибровочных таблиц заработает. Не понаслышке знаю, сам модуль делал на базе ЧЭ2 Микас-12.3 два режима.
модуль приобретен сним в комплекте несколько двухрежимок но на старом по59,а счиптюнера будет модернизированое по заливатся опеном или нет
С чиптюнера не получится залить. И даже купить не сможете. ПО там покупается по USB-хосту и по имеющемуся модулю Микас-12.3.
Не ну, 63 калибры для полноприводной газели, а 62 для заднего привода. Они хоть и совместимы, но разница у них есть. Зачем накрученая топливоподача от полного привода - для заднего. Лишний расход.
Пришла новая Газель 4x4 УМЗ 42164 2.89 л.; Е-4   с  прошивкой M124152GA294062   ?? Есть 063 для неё ???
Коллеги, у кого есть редактор по М12.3?
Нужно в прошивке установить ограничение скорости 95 км/ч.
M124_152GA294062 GBO.bin
Попрошу изменить диапазон работы вентилятора в данных калибровках до 91-86. Спасибо.
M124152GA294058.bin
может кто нибуь подсказать что в этой прошике на кручено
Прошивка ни о чем ! Углы бензиновые. На халяву пойдет.
все ясно спасибо
