  • Ответов 519
  • Просмотры 145 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   За базар ответишь
Нигде не найду тюн. прошивку M124152GJ294063  УМЗ 42164. На Соболь. Жалоба на высокий расход бензина - 20л/сот. Нужна с гарантировано сниженным расходом. Кто-нибудь ставил такую? Напишите в лс.
наверное ошиблись маленько...
Вы пишете M124152GJ294063
а надо наверное M124152GJ294163???
Возможно, сегодня проверю.
Если машина с ДФ- то 063, если без- 163.
M124152GJ294063  такого софта в природе нет :emot64:
Есть.
Для полного привода- это нормальный расход.
Изменено пользователем ansta
Софт    M124152GJ294063   проверено, есть в природе. Расход по городу около 25л, по трассе - 17л. Полагаю что меньший расход - вполне реален.
Вот стоковые калибры:
M124152GJ294063.bin
Изменено пользователем spaleks
Вопрос актуален.
Вопрос решен, спасибо.
Салам
Народ просветите про 2 режимку на микас 12.3
купил у комбика ПО на 2 режима, не могу заставить вырубаться насос, что не так делаю? какой провод на массу сажать?во второй прошивку убираю флаг из комплектации бензонасос правильно?
Вы приобрели базовое по скорее всего,которое привязано к хосту комбика.Теперь надо просто откалибровать любые калибровки под это по(там R14 и R15 помоему...).
Если задача отключить насос,то все правильно..надо убрать в комплектации галочку напротив реле топливного насоса
Да,есть..как выяснилось.Я лично не встречал.
Посмотрел.
В СТPro отличается лишь диагностикой пропусков от M124152GJ294059
В хексе еще пару строчек отличий...
Интересно,под какое базовое по эти калибровки?
По все те же AEC 03.41.152 (Jun 04 2012 R14)???
Салам
Нужно во второй половине прошивке (газовой) отключить ЭБН, например как на скине выключить реле ЭБН. Это я дал пример с газовой половины.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
Не отключится насос.
Пробовал отключать на бензиновой части, авто после заводки глохло.
Я не понял что я купил)) пообещал клиенту отруб насоса
и что делать теперь? кто в курсе?
как добиться откл. реле насоса ?
Не совсем понятно, что именно вы купили. Если только модифицированное ПО, то оно лишь организует два режима. Если помимо ПО двухрежимные калибровки, то спросите у автора калибровок, чтобы отключил ЭБН, если ещё не отключено. Для самостоятельной правки нужен специальный модуль СТР7.0.
Что за модуль то ребята?
если про этот МИКАС-12.3 (M124)
то он есть, им и правил
Единственное что сейчас увидел, что в родной прошивке нет флага переключения таблиц!??
а я его активировал при работе с авто....
Изменено пользователем Irek73
Флага переключения таблиц разве нет в программных опциях? На скрине бензиновая половина? В газовую половину можете попасть?  Я для удобства сделал два режима на одном поле.
