Прошивки Микас 12.3(М124)
Парни , репрог Микаса 12.3 двухрежимкой  кроме комбилодера можно чем сделать?
Базовое ПО  LPG
Что это за базовое ПО?
Изменено пользователем ДМИ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-924958
  • Ответов 519
  • Просмотры 149,7 тыс
  • Если в блоке стоит базовое ПО R22, то сразу после считывания я могу загрузить эту калибровку (M124152GA294166)? А если стоит базовое R15 или R14, то сначала грузить базовое R22, потом калибровку? Я пр
  • распиновка с ДАД, малый разЪём   масса G4 не отключаемое напряжение (К30) G2 отк
  • насчет "пень тупорылый"это ты про себя,с культурой у вас здесь хреново.   Я редактирую2 режима и все работает.   Gtym negjhsksq/ За базар ответишь
Сначала заливается ПО которое и переключает калибры их пока 4 версии
ну и потом льёшь подготовленные два режима
Я так и не смог вырубить насос во второй половине..
Но используя 5 контактное реле можно и насос вырубить и импульс на блок подать.одним реле!
Изменено пользователем Irek73
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-925008
ПО существует не привязанное к комбику?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-925013
Можно попробовать слить записанное комбиком, опенбоксом например...
Или могу выслать мозг с 2режимкой
Мозгов таких у нас много.так как народ ставит змз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-925029
Навряд ли опенбокс фулл считает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-925211
Навряд ли ..ПО двухрежимное ( 14D-15D ) у комбика к хвосту  привязано .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-925459
Как и в 10.3 и М7.1 насос не отключается. Хоть ставь флаг в комплектации, хоть нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-925822
наверное ошиблись маленько...
Вы пишете M124152GJ294063
а надо наверное M124152GJ294163???
Добрый день, всем форумчанам!
Я новечек у вас. Не пинайте сильно, если задам глупый вопрос.
К нам на работу пригнали Соболь 4х4, с двигателем УМЗ 42164 и блоком управления МИКАС М12.4..
Водитель жалуется что у него расход около 22 литров на 100 км., хотя в паспорте для данного авто стоит цифта 13,2 л.
На панели чек энжен не горит.
Скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь уменьшить расход для данного авто, т.к. номатив на расход в нашей организации 16 л.?
Необходимость стоит острая, т.к. возникает конфликт водитель-бухгалтер-начальник.
Номер прошивки M124152GJ294163. Существуют ли подправленные прошивки для уменьшения расхода для данного блока управления?
Может кто-нибудь возьмется за создание такой прошивки? Естественно не за бесплатно. Водитель готов заплатить.. ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929467
1. Заполняем профиль полностью.
2. Да прошивки существуют, обратись GAL20071970
3. Такой расход как в паспорте наверное только при идеальных условиях, но после прошивке точно стане меньше заявленного тобой.
4. Есть чем шить данный блок, халявных вариантов под него нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929475
Да, можно обратиться ему, только правильней будет GAI....
А на счет расхода 22л это ведь со слов водителя, после его смены? Такой расход, мягко говоря, может быть завышенным.
Изменено пользователем Иоанн Усолка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929482
Спасибо всем отписавшимся.
Я заходил к GAI20071970 в профиль, он последний раз был 16-го числа, поэтому решил написать в эту тему. Свяжусь с ним.
Расход объективный, т.к. споры не шуточные в организации. Зам.начальника с водилой на заправку, заливают полный бак, 100 км по городу наматывают, опять на заправку, до полного бака заливается ещё около 22 литров. И так два раза было. Да и на дальнобой он ходил на 300 км бак бенза (около 64 литров) при скорости 80 км/ч.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929486
Если авто исправное, после репрога расход будет ниже. Подчеркну, исправное. Т.е. давление топлива и производительность ЭБН в норме (а это редко встречаю). Высоковольтная часть в норме, клапана и т.п. в норме. Так то ПО 22 само по себе неплохое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929488
Напиши ему в ЛС он оперативно отвечает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929489
Машину новую получили.. у неё сейчас пробег 3000 км.. из них 600 перегон до нашего города из областного центра.. Думаю все с ней исправно, хотя не нужно исключать какого-нибудь брака ))  Но надеемся что нет..
Слышал что у них может глючить электронная педаль.. Такое может быть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929492
нет, прикатается мотор расход упадеть маленько. Но координально поможет только прошивка. Шить то есть чем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929493
Про шить это вопрос? ))
У меня есть шнурок KKL VAG-COM 409.1 - Ниву отцовскую сканирую. У Брата есть MINI-VCI , он им чайзера своего сканирует..
Но почитав этот форум понял, что нужен будет свой шнурок для 12.3.. Верно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929496
Дело то не в шнурке а в загрузчике. Шьется этот блок K-Line адаптером и Mini-VCI тоже смогет в режиме J2534. Программа для прошивки http://diantel.ru/openbox/openbox/или http://chipsoft.com.ua/index.php/chiploader
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929501
Вопрос не про шнурок, а загрузчик. Для 12.3 халявы нема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929502
Я понимаю.
Почитав форум пришел к выводу:
Опенбокс (1500) + модуль (5000), если честно пока не понял что это такое + К-лайн шнурок
Ну ещё переходник наверное под один из видов подключения,
в зависимости от датчика обсолютного давления или датчика массового расхода воздуха (все на форуме нашел :) ) :
Микас 12.3 (М124) вар 1, большой разъем
L1 Масса ЭБУ
L3 Неотключаемое напряжение
K4 Отключаемое напряжение
K3 К-линия
Микас 12.3 (М124) вар 2, серийный, малый разъем
G4 Масса ЭБУ
G2 Неотключаемое напряжение
C4 Отключаемое напряжение
F4 К-линия
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929506
Эти блоки свободно пишутся через колодку диагностики, поэтому к опенбоксу достаточно будет к-лайн адаптера и кабеля OBD-II. Хотя у вас уже есть такой кабель с адаптером - KKL VAG-COM 409.1. Поэтому купите ключ защиты с модулем Микас-12.3 и прошивайте. Единственно, уточните размер, применяемый опенбоксом при репроге. Калибровки 128кВ, а опенбокс вроде 832кВ использует. Уточните у автора загрузчика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33552-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-123%D0%BC124/page/16/#findComment-929510
