Всё пуля уехала.всем спасибо,чтоб я без Вас делал.....
Сам бы всё исправил!): А так - всё леньки... ):
А на самом деле - пипец! Я думал только на Ланосах нужно датчик подымать... теперь уже и на аудях. Куда катится мир?!!!
На самом деле - малацццА!!!
Да нет нетолько и доджи и мерсы балуются такими вещами.
Да всем производителям на пятки Кетай наступает! Отсюда и баги...
Да нет я думаю баги как раз растут из китая запчасти стали амно.Ты же сам на VAG должен знать новую политику VW касательно зап частей
Политику до меня лично пока не доводят... Посему вправе не знать.... ):
Мир катится нормально,а das Auto в жо...пу,тудда им и дорога.У нас уже 6 пассаты по безналу никто не хочет брать,косяк на косяке,крафтор сплошной косяк,вот ивеки же ездят,и форсунки у них ходят,и турбины не разваливаются..Скорей бы Китайцы их прибрали к рукам,хоть косячить бы меньше стали.Я уже просто за...лся распутывать их падлянки.А вооще,их косяки наши деньги,так что чего расстраиваться,радоваться надо,без работы точно не будем..
На американском рынке есть вот такая TPI-шка по G28. Я этой прокладки под датчиком ни разу не встречал, посмотри у себя, нет ли её там.
Странно конечно но по каталогу она есть ,и видимо при первой замене датчика она потерялась ...
Да я то и не против - пусть косяки будут и не против денёх я, которые эти самые косяки приносят. Вот только машины стало исправлять всё сложнее, время - деньги, а его уходит на ремонт и диагностику всё больше. Что не есть гут!
Вот самый свежий пример - вчерась Октавийка I - плохой пуск на холодную и промаргивание лампочки зарядки в раскрутке. С пуском разобрался быстро, а вот ланпычка подвела - по симптомам - щётки - снял релюху - стоит оригинал и щёток ещё тысяч на 100 хватит. По щёткам и износу токосъёмных колец вижу - реле менялось недавно. Ставлю на место, колупаю проводку, снимаю панель, разбираю - всё в идеале. Токосъёмные, ротор - всё путём. Гарантийщик мой где-то откопал ТПЛ по ремню допов, меняю - не помогло ессно. Хорошо, ставлю новое реле ( благо на складе оказалось ) едем кататься - всё пучком! Но ведь эти релюхи раньше были вечные! Щётки истирались, но не припомню я умершей подобным способом реле регулятора. Два часа ни на что потратил...
А вот для этого есть датчик тока,тоже ВЕЩЩ,я как-т делал хонду,так там с регулятора ещё идет провод в блок,типа нагрузка по нему смотрится,тоже прикольно было,зарядка есть,не плавает,а машина не едет,повесил датчик тока,и ох.......л,такие зебры пляшут,ну новый поставили,всё гуд.
Да и на той Октавии тоже наверное регулятор уже с двухсторонним общением.
