Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342709 Я уже писал что пару витую я бросал, результата не было ни какого. машину пока отдал в таком состоянии. Не удалось восстановить КАН и блок правой двери там проц сгорел. Смотрел осциллограмму со стороны панели и со стороны ЭБУ Пакеты и там и там какие то кривые. Странно то что 2 панели и 2 Эбу вдут себя одинаково. Возможно что то я опять просмотрел какой то блок неисправный через который КАН соединяет все блоки. А какое сопротивление меряется на кан в сторону эбу и в сторону панели. По описаловке кан, чтобы не было искажений концы линии нагружены должны быть 120 Омным резистором. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-342709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201213 г. Автор comment_342710 Сопративления в районе 60 Ом с обоих сторон Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-342710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342740 Как же ты измеряешь, что у тебя в обе стороны по 60 Ом? В одном 120 Ом, в другом 120, в сумме при всех подсоединённых блоках между can-L и can-H 60 Ом. А как в обе стороны по 60 Ом не пойму... Осцилку шины выложи при вкл зажигании. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-342740 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342776 не поленился , померил сопротивление на ЭБУ МЕ7.5 между can-L и can-H, у больной машины ME7.5.10 , can он и в африки can, если верить китайскому тестеру показывает 68 Ом. Если подключать второе устроиство то сопротивление должно уменьшиться . Померь сопротивление на отключенных блоках на моторном и на щитке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-342776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342781 Центральный блок "Комфорт" отключить надо, если в дверном блоке процессор сгорел. Видимо он шину CAN Comfort и садит. Другой шины в этой машине быть в этом году не должно. Или я не прав? Нету Эльзы на домашнем компе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-342781 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201213 г. Автор comment_342963 Машина пока уехала продолжу работу с ней на следующей неделе. Учту все ваши советы , по результатам отпишусь сразу же. Всем спасибо!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-342963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201213 г. comment_343164 Центральный блок "Комфорт" отключить надо, если в дверном блоке процессор сгорел. Видимо он шину CAN Comfort и садит. Другой шины в этой машине быть в этом году не должно. Или я не прав? Нету Эльзы на домашнем компе. по автодате - ABS тоже на шине сидит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-343164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201213 г. comment_343167 Есть шина "комфорт" и есть "драйв". Две разные, прошу заметить... Ты щас о чём? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-343167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551088 Борюсь с гольфом 4,мотор 1,4 APE, ECU Bosch 0 261 206 140. Машина заводится и глохнет,снял пин иммо,проверил-в порядке.Наверно 95040 в ECU. Может кто поможет с дампом на эту микросхему. Ошибки (APE - Motronic ME 7.5.10 - MT/AT) 17987 - Блок управления дроссельной заслонкой, адаптация не начата. 17978 - Блок управления двигателем заблокирован. 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости, не поддаётся проверке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551102 Вот мой дамп 95040, проверить можете 95040.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551103 Чтоб 95040 слетел, надо постараться. Сначала диагноза статуса иммо в приборке.21 гр. Вот мой дамп 95040, проверить можете Размер неправильный для начала. Командером читали? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551111 У меня Autocom. Дамп снимал Xprogом. В приборке дамп верный, переводил в Vag Eeprom 1.3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551124 Сорри, 512 байт -нормальный размер, но содержимое кривое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551127 История, со слов хозяина: приехал в гараж, после недельных морозов подсел аккумулятор, новым завести не смог. Дамп приборки При адаптации иммо Vag Com пишет ошибку - слишком много ошибок связи. Кто может что подсказать??????? AT24c02.rar Изменено 7 марта, 201412 г. пользователем Pan-up Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551162 Дамп доски в порядке,логин в доске на месте. А вот моторный))))))))) Пароль в личке. правка.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551165 Спасибо aka4, вечером проверю, сейчас в наряде стою! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201412 г. comment_551441 Все заработало, машинка завелась 10 раз подряд!Ошибки все отлично снялись. Спасибо большое aka4!!! Я так понял, прошивка с откл. имоб-м? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33657-volkswagen-golf-4-2001-ape/page/6/#findComment-551441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
