Я уже писал что пару витую я бросал, результата не было ни какого. машину пока отдал в таком состоянии. Не удалось восстановить КАН и блок правой двери там проц сгорел. Смотрел осциллограмму со стороны панели и со стороны ЭБУ Пакеты и там и там какие то кривые. Странно то что 2 панели и 2 Эбу вдут себя одинаково. Возможно что то я опять просмотрел какой то блок неисправный через который КАН соединяет все блоки.
А какое сопротивление меряется на кан в сторону эбу и в сторону панели. По описаловке кан, чтобы не было искажений концы линии нагружены должны быть 120 Омным резистором.
  • Ответов 116
Сопративления в районе 60 Ом с обоих сторон
Как же ты измеряешь, что у тебя в обе стороны по 60 Ом?
В одном 120 Ом, в другом 120, в сумме при всех подсоединённых блоках между can-L и can-H 60 Ом.
А как в обе стороны по 60 Ом не пойму...
Осцилку шины выложи при вкл зажигании.
не поленился , померил сопротивление на ЭБУ МЕ7.5 между can-L и can-H, у больной машины ME7.5.10 , can он и в африки can, если верить китайскому тестеру показывает 68 Ом. Если подключать второе устроиство то сопротивление должно уменьшиться . Померь сопротивление на отключенных блоках на моторном и на щитке.
Центральный блок "Комфорт" отключить надо, если в дверном блоке процессор сгорел. Видимо он шину CAN Comfort и садит. Другой шины в этой машине быть в этом году не должно. Или я не прав? Нету Эльзы на домашнем компе.
Машина пока уехала продолжу работу с ней на следующей неделе. Учту все ваши советы , по результатам отпишусь сразу же.
Всем спасибо!!!!
по автодате - ABS тоже на шине сидит
Есть шина "комфорт" и есть "драйв". Две разные, прошу заметить... Ты щас о чём?
  • 1 год спустя...
Борюсь с гольфом 4,мотор 1,4 APE, ECU Bosch 0 261 206 140. Машина заводится и глохнет,снял пин иммо,проверил-в порядке.Наверно 95040 в ECU. Может кто поможет с дампом на эту микросхему.
Ошибки (APE - Motronic ME 7.5.10 - MT/AT)
17987 - Блок управления дроссельной заслонкой, адаптация не начата.
17978 - Блок управления двигателем заблокирован.
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости, не поддаётся проверке.
Вот мой дамп 95040, проверить можете
95040.rar
Чтоб 95040 слетел, надо постараться. Сначала диагноза статуса иммо в приборке.21 гр.
Размер неправильный для начала. Командером читали?
У меня Autocom. Дамп снимал Xprogом. В приборке дамп верный, переводил в Vag Eeprom 1.3
История, со слов хозяина: приехал в гараж, после недельных морозов подсел аккумулятор, новым завести не смог.
Дамп приборки
При адаптации иммо Vag Com пишет ошибку - слишком много ошибок связи. Кто может что подсказать???????
AT24c02.rar
Изменено пользователем Pan-up
Спасибо aka4, вечером проверю, сейчас в наряде стою!
Все заработало, машинка завелась 10 раз подряд!Ошибки все отлично снялись. Спасибо большое aka4!!! Я так понял, прошивка с откл. имоб-м?
