Прошивки OPEL
Всем просто низкий поклон)!!! Я видимо на каталог боша попал где данные неверные. Удалил каталог. Сегодня кессом или катлетой заново подключусь.
Возможно банальная проблема с массой.
Мужики огромное спасибо!!!!
вот нашел по этим мозгам
http://www.ecudiag.es/centralitas-de-motor-ecu/1811-ecu-motor-bosch-me762-0261208255-opel-55353613.html
Изменено пользователем dengdv
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 818,1 тыс
  • Третьим будешь.
  • А твои? диванные войска? фулл без разбора считаешь с Симтека 75.5 ? вместе с вирт. епром? пин из такого дампа добудешь? P/S перечитал выше (форум глюкнул маленько), вопросы снимаются... всё ясно... "Я
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Всем привет, MPPS 16 нормально опель берет? Думаю брать не брать
Читает отлично, валит тоже отлично.Конечно если вы покупаете клон
Здравствуйте, можно с помощью galetto 1260, успешно слить прошивку с Astra H , Z17DTH, блок EDC 16C9 ??
Есть совет что только MPPS
Opel 1.7cdti c 16с9 нужно делать через вскрытие блока
Не пойму, где истина , тут мне специалист SOUD, пишет что без проблем читается.
" Mpps и читает и пишет С9. Самый лучший и безопасный это BDM "
Он читает не всю прошивку, а только ее часть, которой не достаточно, т.к. нужна еще одна часть прошивки. Только тогда можно с ней работать. Это если просто объяснить))
Ка сказал  brabus55  для едс16 лучше конечно BDM и безопасно в том плане что у вас фул и епром .Но учтите что не верным подключением блок можно усыпить  навсегда. А так MPPS пишет без проблем эти блоки и слитой прошивки достаточно для чип с EGR_DPFoff со снятием разьемов
Изменено пользователем megamonter
Может есть у кого сток ... ASTRA H-2007 1.7CDTI  ?
hardware number - 81012694
Motor type - Z17DTH
Part number - 55560810
Software version number - 663t71s1
Hardware manufacturer number - 0281012694
Software number - 1037376412P368_I63
System description - BOSCH0100
Type approval number - B04015
Alpha code - DB
Hardware manufacturer system name - EDC16
Motor type - Z17DTH
Alpha code - DB
вот держите
Opel 1.7 CDTI 0281012694-1037376412.zip
Это если что BDM прошивка.
Что это значит? Подойдет она или нет?
Ее можно залить только с помощью BDM, вскрывая блок ? Mpps тут не поможет?
Приветствую всех! Нужна прошивка на Astra G 1999 x14xe delco multec 09355909 DJ D98004 CYNB c отключенным егр и тюнингом.
Готов купить.Считанное прилагаю.
x14xe.rar
Всем привет.
Имеется Opel Astra G 1,6 - 16 клапанов, автомат...
Хочется прошить. Имеет ли смысл ? Можно ли евро-2, отключить ЕГР ну и улучшить динамику и так далее...
Вообще хоть что-нибудь можно сделать с этой машиной, чтобы ехала ?)
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL  0109355289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09355919 DM
systemSupplierECUSoftwareNumber: CLPP
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D98007
systemNameOrEngineType:  X16XEL
Identifier: 0982
CalibrationDate: P1299A01
Добрый день! Подскажите, можно ли прочитать - записать прошивку PSG16 через OBD2 и чем?
Виртуально прочитать можно через tech2
Записать можно Tech2,MagPro X17,OpelFlasher
Magpro X17 читает и пишет этот блок превосходно
Я пользуюсь OpelFlasher от Артура, работает как автомат Калашникова
Ищу сток с блока Delphi 3.7 AP процессором sh7254, считанный Ктагом, Opel Antara 2013 2.2.
ECU 25190507
HW UGD90p
SW D130313
Размер файла 2 688 кб.
Очень нужен, привалили блок (
С любыми другими идентификаторами, но с такого же блока с процессором
sh7254.
Благодарен за любую помощь.
ECU 25190507
HW UGD90p
SW D130313
С любыми другими идентификаторами, но с такого же блока с процессором sh7254.
ЕСЛИ ВАМ ВСЕРАВНО ТО ВОТ С КАПТИВЫ БЛОКИ ОДИНАКОВЫЕ
CHEVROLET CAPTIVA 2200 16v DCM3.rar
Спасибо! Очень помогли, блок на связи.. осталось придумать как ключи привязать
а как на счет CarProg?
