Прошивки OPEL
Ребята. Подскажите по блокам и прошивкам. Притащили машинку. Приговорил блок управления двигателя. Z18xer. Мертвый наглухо Хозяин принес Z16XER Блок привязал машинку завел. Соответственно горят ошибки по комплектации. Пытаюсь поставить прошивку от 1.8 блок засыпает. ругается на SW Родной SW0758101C Привозной SW0758201c Вот и не в курсе есть ли возможность записи прошивки от 1.8л в блок от 1.6л Или какую прошивку можно поставить взамен этой
Новая папка.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955509
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 785,6 тыс
  • Третьим будешь.
  • 7 часов назад, klec 13 сказал: а ха ха ха ха ха ... какие твои знания ? в блок залить прошивку ? обычно такие меркантильные люди ни чему хорошему не научат , а вот развести людей на деньги
  • алексей1987
    алексей1987
    нужна прошивка новая gm на двигатель z16ex1 прошивка родная там ???????????? и дата )))))))))))))))) холостые держит 1500 а кокда нажимаю на педаль газа обороты падаю и плаваю а сегодня вкл даже ближн
Simtec 75?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955542
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955551
В бсл пробовали софт сменить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955554
еще нет.
Надо все ньюансы выяснить.
Да и вскрывать их это еще тот гемор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955558
Я клонировал не вскрывая , сверлил .
Бут пин - игла от шприца изолированная трубочкой от WD-40)))
Изменено пользователем JohnFirst
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955560
ок. Спасибо.
По софту какой может стоять не в курсе. 1.8 с ваносами. Что там еще в комплектации не рассматривал
Заливать комбиком получается проще будет
ну что ж завтра буду сверлить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955567
Наверно какой нибудь из этих
RD56101A_СaO65610_6577935825
RM54201A_CAO65420_6577935809
RM55100A_CAO65510_6577935810
RM55300A_CAO65530_6577935811
RM56002A_CAO65600_6577935817
RM56100_CAO65610_6577935821
RZ55100A_CAO67510_6577936300
RZ55300A_CAO67530_6577936301
RZ56001A_CAO67600_6577936307
RZ56100A_CAO67610_6577936310
RZ56101A_CAO67610_6577936313
TD58103A_CAO75810_6577935866
TM58103A_CAO75810_6577935864
WA58300_CAO75830_6577935880
Я читал комбиком , завтра если не забуду скину , он на другом ноуте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955575
ок спасибо.
старый блок завтра просверлю.
комбиком в бсл по к линии думаю прошивка сольется. Тогда проще будет
на старом блоке кан отвалился ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955590
Спасибо всем. Со старого блока прошивка сосчитана в БСЛ .
Тему можно закрыть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-955672
приветствую коллеги! подскажите -что нужно сделать с тюненной прошивкой чтобы кесс ее записал а то он просит оригинальный файл при попытке записи тюна,размер считанной768кб а тюн812, или сделайте тюн без егр и прибавте динамики,можно за деньги
opel dimon.rar
Изменено пользователем jonniural96
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-956724
отр область нужно вставить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-956732
alfo сделаете это если я вам файлы пошлю конечно не бесплатно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-956745
когда-то делал,не помню уже.долго буду мучится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-956780
Почисти почту.И напиши мне
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-956862
Ребята подскажите что делать. Машина Opel Astra H 2007г/в. блок  bosch me 7.6.2 Can прошил CombiLoader прошивкой Z14XEP_1037382910_0261208396_L2_е2 с кондиционером. идет раскачка на холостых. вернул сток все нормально стало. Написал чтобы исправили прошивку. залил правленную. опять с кондиционером идет раскачка на холостых. Вернул сток все нормально работает. Написал что опять не работает мне ответили Эту прошивку попробуйте залить  Z14XEP_1037381911_0261208941_L2_e2. Залил.Авто умер. слетела вся конфигурация и иммобилайзер. Залил назад сток. тоже самое не заводиться.  Авто так и стоит мертвое. конфигурацию по кану исправил. Висят ошибки p1610-00 действие иммобилайзера не запрограммирован и P0602-44 ошибка программирования б/у. Шил CombiLoader. запись прошла от начала до конца успешно. заработал бензонасос в конце как всегда а потом заморгал иммо. Так я шил его до этого софтом Z14XEP_1037382910_0261208396_L2_е2 и ничего не было. Вот попробовал залить Z14XEP_1037381911_0261208941_L2_e2 и авто умер.  На диагностику выходит. Что делать подскажите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-956868
1.6 XEP Twin Port Astra H GTC Кпп Робот (( ребят, Delco2 Кесс китай не валит при записи? Симтеки нормально берет. читал что Делко очень геморные блоки, если связь оборвалась, то потом не востановишь через розетку никак.  считал сток, нормально. размер 1 мб.
вопрос к автору прошивки. возможно с контрольной суммой что то не так. если есть возможность, попробуйте другим загрузчиком сделать. по опыту, у Виктора всегда качественные программы. (если конечно это не халява с сайтов ). Раскачка на хх возможно из за адаптаций заслонки. необходимо время что бы нормально было, либо адаптировать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-957233
Так я Виктору и писал. поддержки после завала никакой не получил.  На стоке нет раскачки без всяких адаптаций. Адаптацию после прошивки делал не помогло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-957248
Ну какую поддержку я могу оказать при умертвлении эбу загрузчиком(?) С контролькой все в норме,с размером тоже,структурно прошивки одинаковые,тис обновляет ПО до софта 941. Всегда заливаю эту прошивку взамен любой другой.,при загрузке только калибровок иногда отваливается регулировка ДК,но это редкий случай.
Т.ч сам файл прошивки тут не причем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-957296
Opel Frontera 2.2л 2003г мкпп
нужен сток
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/337-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-opel/page/67/#findComment-957428
