Ищется Сток На Sirius 1Bsn
Парни, ищу фулл 512КБ на Sirius 1BSN, Лачетти 1.6 16V МКПП. Поделитесь, плз, у кого есть.
Держи.
1BSN.rar
В этом файле отсутствуют данные по адресам 0000 - 3FFF. Если его зашить через БСЛ или внешним прогером, блок будет мертвым, даже СЕ не зажигается, проверено. Такой же файл лежит на чиптунере уже пробовал. Нужен файл считанный через БСЛ или внешним прогером.
В GDSе смотри, и ищи кто переведет формат в бин.
А причем здесь форматы, прошивка не закриптованная, не сжатая, чистый бинарник. просто там куска нехватает и все. Кста на сириус на чиптунере этого куска на многих прошивках нехватает, не знаю пока почему, только наткнулся на этот косяк. Но есть и циликовые попадаются.
Держи
1BSN.rar
при том что в тисе шевролетовской формат под скан сто
Держи
Этот файл байт в байт точно такой же как и во втором посте, точно такой же как и тот что быложен на чип-тунере, в разделе прошивки. Чем считан этот файл?
Как я писал уже, на этом файле блок мертв, там отсутствуют данные по адресам 0000 - 3FFF. Я читаю эти блоки загрузчиком через БСЛ или внешним прогером, (галетто не всчет там только калибры 32кБ). Я пересмотрел свою коллекцию, то что когда-то считывал с сириусов, в моих файлах по этим адресам не пусто. Просто мне сейчас нужен именно этот софт, а его в моей коллекции нет.
P.S. Блок я все таки заставил работать на этом софте. Вставил в файл что здесь выложен тупо недостающий кусок из 1BOR из своей коллекции, и все работает.
Во как. Сам удивляюсь, что это за область во флэшке? Я вот только щас наткнулся на этот фокт, хотя сириусов прошито, починено и поднято предостаточно.
Еще сравнил 3 файла из моей коллекции 3BSN слитые с разных машин, так вот в этой области 0000 - 3FFF у всех файлов есть отличия. Область еепром, насколько я знаю там по адресам 4000 - 7FFF, там отличия не вызывают удивления.
не заметил, что нужен фулл -выложены калибровки.
Изменено пользователем тас
По этим адресам .находиться микропрограмма запуска процессора и флешки , без нее блок труп.Аккуратнее в BSL эта область бывает треться ( личный опыт)На чиптюнере не знаю почему эти адреса пустые...Наверно Сим шутит
Может так читается сириус комбиком модулем, для репрога через DLC не снимая на машине? У меня этого модуля нет потому не знаю как он читает.
Кста на чиптунере есть и файлы с непустой этой областью.
Выложены как раз фулы 512кб причем некриптованные, просто с пустой областью перед еепромом.
А вот то что последний раз выложено, это и есть калибры 32кб, так галетто его читает, ну и наверняка многие другие флэшеры.
Эти прошивки считаны чиплодырем,скорее всего.
Я так понял модулем OBD скорее всего? В BSL режиме все таки флэшка полностью должна читаться.
3bhl.rar
Остается непонятным, почему эта облать у одинаковых прошивок отличается. При том, как я уже выше писал, воткнул эту область из другой прошивки и блок ожил. Там кста, если в хексе открыть иденты есть.
Вот, если кому интересно, пример полностью считанной прошивки. 3bhl.rar
прошивка с чиптюнера, своих щас под рукой нет, все на работе.
Изменено пользователем injectorlab
Эта область отправляет процессор по заданному адресу на выполнение дальнейшей программы.У каждой линейки ПО шевролетовских сириусов эти адреса одинаковые.Поэтому заработало.Сам их клеил по всякому.И идентификаторы менял на свои.
Чиплодырь в БСЛ читает флеш полностью.
Теперь более менее прояснилось. Остался только один вопрос, почему в одинаковых прошивках, с разных машин в этой области есть отличия. Вот,к примеру, две прошивки 3BSN, слитые с разных машин. Причем, думаю, ничего с машинами бы не изменилось, если эти области поменять местами.
3BSN.rar
SIRIUS D42_1-6_16V_545_3BSN.rar
Там судя по всему производственные данные ЭБУ.Серия-номер-линия-монтажник и пр..
  • 4 года спустя...
attachicon.gif3BSN.rar
attachicon.gifSIRIUS D42_1-6_16V_545_3BSN.rar
Считали программу combiloaderoм 2,16(full). Потом ее же залили обратно, мотор не запускается, чек не горит, по obd не выходит на диагностику. Как теперь с этим бороться? Ребят подскажите куда копать. Заранее спасибо.
Так выложите что считали... И как считали и записали?
