X-100+ Auto Key Programmer
Mazda 6 2011 - ключик добавит? Делал кто-нибудь?  Зашел в меню - там только утеря всех ключей. Не стал рисковать. Надо добавить чип для автозапуска.
И как там дела с in-out...
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 509,4 тыс
А сколько рабочих ключей  на руках и сколько прописано в приборке?
Один рабочий. Прописано - не смотрел, но скорее всего 2. Просто по полной утере как бы 2 придется класть и не факт, что старый ляжет (читал где-то здесь).
Главное, чтобы 4д подготовлен именно под 63 быть. Если в фабричном коде последний байт будет не 01 , то не запишется. Мало того сотрешь ключи  и машина труп. Можно, конечно на цн5 скопировать для обходчика и обеспечить нормальную катушку для обмена.
Изменено пользователем 052
Посмотрел. Единичка в конце. Можно подстраховаться наверно... STool-ом слить еепром. Вопрос - старый ключ пропишется, если делать через полную утерю?
Не мучайся скопируй ключ и все ! Мазду 3 12 год писал без проблем , за минуту 2 чипа влетело!
Можно и так раз епром будет в резерве. Старый запишется.
Stool еепром не считал (не поддерживается для этой панели). Рискнул так, через полную утерю. Лег и старый ключ, и новый. ин-оут не нужен.  Всем спасибо.
очень хорошо что все описал огромное спасибо за данную инфу :emot64:
Подскажите, кто мотал x100pro  jetta 13 года ?
Кто нибудь добавлял ключик на Opel Astra J 14 года?
Да. Только не добавляются а перезаписываются все ключи
37 джиэмовский записывается? Хотя , наверное нет 7946 поготовленный.
Запишется семечка 7937 подготовленная, либо полноценный ключ с кнопками, двух кнопочный или трёх кнопочный без разницы.
Писал через Инсигнию?
В Сегодняшнем обновлении появилась поддержка ваг иммо 2, 3.5 , 4
т.е. пассик б6 Б7 можно пробовать писать
что то не нашел выхода обновления последнее за 3 число
Это физически невозможно сделать прибором Х100 . А где вы это прочитали про обнову 32.02 от 18.05?
Действительно сегодняшняя обнова  очень любопытная. Однако пассаты все равно без снятия всм не сделать
