X-100+ Auto Key Programmer
в about
s/n есть
password есть
а в 3 поле что вписать ?
доброго времени суток,ребят подскажите плиз password где посмотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-415225
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 481,2 тыс
Включаешь Х-100+ и выбираешь в меню пункт "About", там и увидишь. Неужели ещё не включал приблуду? А вопросы уже задаёшь :blink:
Да и профиль свой заполни!!! А то больше никто помогать не будет БОМЖУ!!!
Изменено пользователем za-bey
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-415239
А номер дистрибьютора знаешь кстати? Его тоже надо вводить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-415451
спасибо за помощь,номер знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-415768
Доброго времени суток всем! Подскажите, плизз, чтобы добавить чип на новой Королле, нужен сервисный ключ или можно обойтись без него? Простите новичка за глупый вопрос)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419487
можно и без него
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419624
не получается прошить чип,Уважаемые профи,подскажите что я делаю не так:после входа в программу тайота выбираю добавить ключ,затем прибор пишет нужно включить зажигание запрограммированным ключом,включаю и нажимаю ИНТЕР,затем пишет вставьте не запрограммированный ключ,я включаю зажигание не запрограммированным ,дальше прибор пишет что нужно ждать когда светодиод контроля имобилайзера погаснет,жду,он гаснет и начинает мигать по 3 вспышки.Выключаю зажигание и затем проверяю,чип не определяется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419690
там все просто,если вы выбрали трансподер соответствующий вашему авто то остаеться только следовать указаниям девайса
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419697
Надо "reset" иммо делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419709
+100500
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419712
za-bey,oostin333 если можно поподробнее про ресет,спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419715
выбирайте type 2 ( with G) И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419720
Остин333,все правельно, type 2 ( with G) это и выбараю
Затем следую инструкции,как писал выше,или я что то пропустил в ней про ресет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419724
нет под руками авто,смотрите должна быть функция ресет иммо(или в этом духе)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419725
Функция ресет есть.Т.е.,как я понимаю,сначала нужно сделать ресет иммо(перезагрузка),а затем добавлять доп чип?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419737
не судите строго,осваивать ИММО и все, что с ним связано, начал недавно,по этому и задаю возможно глупые вопросы.В дальнейшем буду делиться своими наработками,а пока прошу помощи...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419808
прибор говорит вставте незапрогромированный ключ надо вставить а не включать зажигание
Изменено пользователем golova
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419815
golova,
включить зажигание запрограммированным ключом,затем поднести не запрограммированный чип?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419833
golova,
прибор что пишет ? вы сами ответили -вставить незапрогромированный ключ те вставить в замок но не включать зажигание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/4/#findComment-419847
