X-100+ Auto Key Programmer
FAW разные бывают,как полное название авто?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 526,3 тыс
Клиент пока трубку не берёт как узнаю сразу напишу
V5 2013г вроде так
Товарищи подскажите!!! Заявлено программирования VIN. На каких авто он может это делать?
На Крузе пробег никто не правил иксом?
На другом форуме читал , что крузы мотают им
Вот что тот чел пишет:
Добавлял ключи на Хонда jazz. CR-V. На днях делал Шевроле Круз 2010г полная утеря. Выдернул пин. Прописал ключ (ориг).Бонус смотал пробег.на все-15-20мин.
правиться, только надо после этого клемму снять, потом нажать на кнопку суточника и включить зажигание, до сигнала, а то не будет работать суточник))
Приветствую всех.Может кто подскажет как с помощью х100 прописать ключ SUZUKI SX4 при полной утере . Пробовал - просит код. Считывал код - 2 варианта с ремоутом и без и оба не работают. Может калькулятор нужен?
Суточни после нескольких километров заработает, по-любому. Уже много смотал
mvp код сам предлогает а витару делал им 2 кода писал и один подошел
здесь тоже два и не один не работает
sx4 какого года? х100 со свежими suzuki пока ни как.
2007 год это не слишком свежий?
Если внимательно почитать список поддерживаемых авто, то увидите что sx 4 поддерживается только китайский
ну да очень жаль конечно
Доброго времени. Никто не в курсе? Обратился клиент круз 11г заменили блок комфорта соответственно ключи перестали работать. Подключился, пин выдернул, начинаю добавлять ключи. просит пин. даю. делает проверку. после 5 мин пишет в общем что не принимает пин. зашёл в пробег всё показывает изменять даёт.
В чём проблема, что не так делаю?
Думаю, просто не добавит он ключи на этом Chevrolet Cruze российском или корейском. Не написали, какой чип пытаетесь добавить. Нужно использовать SPS для уверенности.
Что за блок комфорта?
Разговор за бсм?
Бу бодик тупо воткнуть в систему нельзя, нужно привязывать либо новый, либо отвязанный .Если новый бодик , то прибор положит новые брелки, если отвязанный и надо положить бу брелки и есть дамп где они жили , то можно положить руками только.
Если есть дамп с кузовного бсм и его брелки , то в сходный по железу донорский бсм необходимо перелить дамп.
Русская версия есть у кого-нить? На сайте чего-то висит, обнова русская))
Родные ключи добавлял на донорский бсм.
Клиент отзвонился официалы все сделали с его слов бсм обнулили и привязали ключи всё по диагностике. Только пробег просит исправить. Спасибо всем кто откликнулся. Тема закрыта.
