X-100+ Auto Key Programmer
всем привет,машина пришла,но чип так и не могу прошить(((
Напишу поэтапно:
1.Захожу в имобилайзер
2 выбираю тип 2 с ключом G
3.вылазит 4 строки добавить (add) ключ
стереть (erase) ключ
изменить (remote) иммобилайзер ecu
изменить ecu двигателя
4 выбираю добавить ключ
5 вставляю (следуя инструкции) запрограммированный ключ, включаю зажигание, нажимаю Enter
6 Дальше мне пишет прибор Вставьте ключ и включите зажигание. Я подношу чип, включаю зажигание
7. дальше ждем, пока лампочка Security потухнет и прибор пишет, что будет вам счастья, но машина чип не видит.
Уважаемые знатоки, что я делаю не так?
Короче по тойотамс чипом G и H обязательно нужно вставлять ключ в зажигание!Один раз получилось просто поднести ключ к замку зажигания!
Согласен что у прибора много не доработак но прибор своих денег стоит ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!
Окупился в первую же неделю Понравилось как Работает с хондами с 2002-2008 писал разныемодели! все ок!
Процедуру прописки ключей и т д буду стараться писать по мере поступления машин для работы с этим прибором.
Кто нибудь обращался в службу поддержки? Куда писали?
Написал 3 письма китайцам, никакой реакции.
По поводу онлайн поддержки прибора пишите на скайп логин x100cn отвечают достаточно быстро иногда сразу,не стоит забывать что это китайский производитель и что версия прибора сыроватая из-за этого писать нужно обязательно о проблемах дай бог будут исправлять не дочеты)))!
По поводу VAG не могу сказать хорошего ни чего, из заявленных машин вообще ни чего не получилось сделать!Но долго не мучался VVDI есть)))
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 530,6 тыс
Сегодня проверил прибор на Opel Vectra B 99г,прочитал информацию с ECU Vin,иденты,а также статусы и количество прописанных ключей.
Пин к сожалению не выдернул,просил передернуть зажигание и в конце выдал ошибку связи.Карпрог выдернул пин без проблем.
Добавил чип,прописался легко х100+.
Попутно возник вопрос по поводу обновления,в проге для обновления не видно серийника прибора,соответственно марки авто из флешки считываются но кнопка обновления не активна.У кого такие проблемы были и как решили?
С сайта обновы скачиваются и работают.
Изменено пользователем shadows
Попробовал сегодня качнуть обновы с китсайта. Блин, как-же долго ....
Кто не-будь в курсе про такой прибор PS300 Key Programmer. Киты говорят что как х100.
он вроде без обнов идет,и как я понимаю это тоже самое что Т300,но задам вопрос поставщику в китае может он чтонибудь разяснит
Обновы есть, смотрел на офсайте, только они реже чем на х100.
кто подскажет где марка шевролет? после последней обнов она вообще пропала или ее и не было!
вопрос отпал через GM зашел все GOOD
Приветствую многоуважаемых пользователей сего чудесного бамбукового девайса!
Столкнулся я с такой проблемой: машина Kia Bongo 3, 2006 года выпуска, чистый кореец.
Нужно дописать второй ключ, в ключе 7936. Проблема в том, что пишется только 1 ключ, который пишешь первым,
после этого прибор говорит, ключ успешно прописан, если хотите записать ешё ключ, нажмите интер, нажимаю, говорит вставьте второй ключ и поверните зажигание в положение он, вставляю, поворачиваю, нажимаю энтер, и тут прибор пишет ошибка связи.
Если первым даю понюхать новый нарезаный ключ с меткой, то он без проблем записывается и заводит машину, но тогда оригинальный ключ не пишется,
а если первым писать оригинал, то он тоже без проблем записывается и заводит машину, но тогда не записывается новый.
скачал обновы на Kia и Hyundai, установил, в последних версиях ошибку не выдаёт, говорит, что первый ключ записан успешно, вставьте второй и поверните, говорит ключ успешно записан (второй), предлогает записать ешё ключи, нажимаю ESC, после этого х100+ говорит, что всё успешно, подождите 5 секунд для завершения регистрации,
НО пишется всё равно только тот ключ, который регистрирушь первым.
Может есть какие-нибудь особенности? Кто писал на подобных корейцах два ключа, успешно?
Пробовал и как киа, и как хюндай, результат один..
Изменено пользователем epsilon
Особеннсть в работе прибора. Пока используйте другой прибор для регистрации ключей на данном типе иммо.
Изменено пользователем OalikO
кто в курсе кроме того что здесь ,есть другие Distributor code ?А то что то этот "860010A1" не работает,или я что то не так делаю?
Код этот вам должен предоставить тот, кто продал вам прибор!
Просто на сайте китайском, написан именно этот код,вот и подумалось что он и есть.Да и здесь его упоминали пару раз и всё вроде ок.
Всё ок. На оф сайте написано, что это главный код, но можете ввести и своего дилера. Скорее всего у Вас проблема с паролем для регистрации (его надо брать из сканера "About").
От туда и брал пароль, но выдаёт ошибку
Изменено пользователем ZVUK
Уважаемый, а ввод общего количества ключей ещё никто не отменял :wink:
Нет там никакого ввода. Просто X100+ коряво написали добавление ключей.
у меня после очередного обновления, несколько машин-киа Рио-нормально прописались
Вы выбираете систему под номером, а не модель. Для статистики можете написать, какую систему Вы выбирали. Модель значения не имеет.
X100+ ,860010A1 , gmail .com мыло , регил сегодня OK.Так что всё работает.
Так же попадал с kia picanto 2007. Когда было 2 родных ключа, и надо было добавить третий. Прибор писал только один ключ и все. И эта проблема есть только до 2008 года, на свежие модели пишет все без проблем! Пришлось тогда ехать за G-scan чтобы нормально прописать все 3 ключа
