X-100+ Auto Key Programmer
Вчера обновил прибор...жду попробовать...
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 526,9 тыс
Можно X-100+ добавить чип на Toyota camry 2008?
Да
Можно ли X100 - добовлять чипы на VAG группу с 1997 по 2004 года
а так же на Хонды 1999 по 2004 годов
Спасибо
Да
Можно по подробнее? Есть один ключ.
на хонду добавить чип без проблем с VAG группой наврятли
с VAG группой этих годов тоже справляется легко...
но кое с чем, как и у всех приборов, бывают заминки...
У меня было два ключа мастер. Добавил чип
Спасибо. Все получилось.
Может кто сталкивался с данной ситуацией
У друга машинка чери фора 2007 года у него один ключ купил второй новый пригнал что-бы прописать
Я захошу в X100+ в раздел китайский автопром выбираю чери соеденился отлично
Далее захожу в чтение пин кода просит ввести 17 значный вин а в низу 20 значное поле
Ввожу вин с начало строчки
есстественно в конце остаётся 3 нуля так как строка 20 символьная
пишет что вин введён не правильно
Подскажите что делаю не так Может надо отступить первые три символа
Изменено пользователем xseva
попробуй в начале три ноля оставить
Доброго всем дня
Прочитал все 18 страниц но до конца так и не понял, данным прибор можно ли прописать ключи в Peugeot или Citroen без BSI кода?
Пробовал кто-та на Renault Laguna 3
Приветствую Вас форумчане.
Кто нибудь ложил ключи в Форд Мондео 11года дорестаил? Нужен ли инкод?
Пробовал писать ford mondeo 2009 года, не получилось хотя с авто прибор коннектился. А разве можно как то писать без ин-кода?
Я писал без ин-кода при помощи SBB без проблем, занимало 8 мин.
Х100+ тоже может так (без инкода), но правда из 10 записал только 3. Да кстати все это я проделовал на 2 фокусах от 2006 до 2010гг.
чипы готовить надо???
Я ничего не готовил, брал 4D-63 чип и писал
Доброе утро всем. Можно ли Х100+ прописать ключи на SsangYong Musso c ЭБУ Simens VDO 3.5
Подскажите ,потерялись все ключи ,если купить замок на разборке и поставить от него личинку,новые ключи с этого замка пропишутся ,шивролет лачетти 2004 г
