X-100+ Auto Key Programmer
Вчера обновил прибор...жду попробовать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-529034
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 479,3 тыс
Можно X-100+ добавить чип на Toyota camry 2008?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530061
Да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530064
Можно ли X100 - добовлять чипы на VAG группу с 1997 по 2004 года
а так же на Хонды 1999 по 2004 годов
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530101
Да
Можно по подробнее? Есть один ключ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530245
на хонду добавить чип без проблем с VAG группой наврятли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530361
с VAG группой этих годов тоже справляется легко...
но кое с чем, как и у всех приборов, бывают заминки...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530520
У меня было два ключа мастер. Добавил чип
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-530527
Спасибо. Все получилось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-531024
Может кто сталкивался с данной ситуацией
У друга машинка чери фора 2007 года у него один ключ купил второй новый пригнал что-бы прописать
Я захошу в X100+ в раздел китайский автопром выбираю чери соеденился отлично
Далее захожу в чтение пин кода просит ввести 17 значный вин а в низу 20 значное поле
Ввожу вин с начало строчки
есстественно в конце остаётся 3 нуля так как строка 20 символьная
пишет что вин введён не правильно
Подскажите что делаю не так Может надо отступить первые три символа
Изменено пользователем xseva
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-531257
попробуй в начале три ноля оставить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-531683
Доброго всем дня
Прочитал все 18 страниц но до конца так и не понял, данным прибор можно ли прописать ключи в Peugeot или Citroen без BSI кода?
Пробовал кто-та на Renault Laguna 3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-534453
Приветствую Вас форумчане.
Кто нибудь ложил ключи в Форд Мондео 11года дорестаил? Нужен ли инкод?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-534884
Пробовал писать ford mondeo 2009 года, не получилось хотя с авто прибор коннектился. А разве можно как то писать без ин-кода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-534953
Я писал без ин-кода при помощи SBB без проблем, занимало 8 мин.
Х100+ тоже может так (без инкода), но правда из 10 записал только 3. Да кстати все это я проделовал на 2 фокусах от 2006 до 2010гг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-535008
чипы готовить надо???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-535017
Я ничего не готовил, брал 4D-63 чип и писал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-535201
Доброе утро всем. Можно ли Х100+ прописать ключи на SsangYong Musso c ЭБУ Simens VDO 3.5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-536621
Подскажите ,потерялись все ключи ,если купить замок на разборке и поставить от него личинку,новые ключи с этого замка пропишутся ,шивролет лачетти 2004 г
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-536842
пропишутся
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/18/#findComment-536852
