X-100+ Auto Key Programmer
Наверняка же пин будет требовать.
Где его брать?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 509,2 тыс
Кто испробует обнову с новым Ford v.21.00 ---отпишитесь.
Пробуй так.1 ключ---2ключ---потом снова 1 ключ.Должно получится.
Пробовал так ни чего не выходит. Может кто объяснить как лучше мне сделать! Испробовал много способов результата ноль.
1. Пробовал генерировать с помощью cn900 на cn2 чипы 4D63 и зашивать через x100.
2. Пробовал делать копию ключа от Ford Fusion на cn2 плюс генерировать с помощью cn900 на cn2 чип 4D63 и зашивать через x100.
3. Ключ от Ford Fusion плюс генерировать с помощью cn900 на cn2 чип 4D63 и зашивать через x100
Заметил странную особенность если просто поднести ключ от Ford Fusion к замку зажигания и включить зажигание то лампочка имболазера загорается а если поднести копию ключа от Ford Fusion на cn2 то лампочка имболазера мигает.
Проверь ,какой код отмаргивает лампа иммо. Возьми нормальные 2 чипа 4d63.Пробуй прописать с T-300. У меня была такая же проблема с Ford Focus-ни в какую непрописывались ключи.Прописал с помощью MVP PRO.
Изменено пользователем lock
вставить или включить зажигание на 3 сек ? - не в том ли причина
Зажигание надо включать.
а где эта обнова?
а где эта обнова?
На официальном сайте http://www.obdstar.com
Это что за гон с Форд v21.00? Нету на сайте еще ничего.
в новостях и правда нет, но зайдя в загрузки обнов в таблице 3 обновы от 5.07.2014 - Ford, GM и Mileage ajust
Точно есть.Скачал.Пасибки.
Всем большое Спасибо за помощь! Машина сделана клиент уехал.
FORD FOCUS 2 2005 год. Стирание ключей, добавление ключей успешно. Пин код не просит.
Вот молодец. А что ,предыдущие версии не хотели работать с вашим FORD FOCUS 2 2005 год?
Ты спросил я ответил какая машина была на той и проверил. А что не бывает что при выходе новой версии начинает коряво работать с теми машинами с которыми раньше работал нормально!
я правильно понял-ты скачал обнову и все ок!Тогда вовремя китайцы услышали твои молитвы!чип то 63?как я и говорил?
Да чип 4D63.
Приветствую! Может был у кого опыт... Great wall Hower H5, программа последняя (хотя пробовал и предыдущие), соединяюсь, считает пин, даже 2 шт, но ни один из них иммо не принимает, выбирал - делфи бензин. Писал ли кто-нибудь на такую машину ключ при помощи x-100 ?
И еще, где-то читал, что на данном авто можно записать только 2 ключа, так ли это? Клиент уж больно сильно хочет третий ключ...
если последние цифры вина не катят - то пин по дампу. Прописать больше двух ключей - можно
https://plus.google.com/109335455316012198882/posts/RWHkWeNHUYu
Привет, пробовал последние 4 цифры вина, не принимал, может из-за того, что до этого вводил неверные пины подсчитанные х-100 по вину...
А что там в иммо, какая память?
3-ий ключ просто дописывается без проблем? И последний вопрос - обычный 48-ой лезет нормально или что-то готовится должно?
c66
без проблем
чистый
чип какой стоит?если 46 или любой 4д то 80 бит-то проще дубль сделать.
