X-100+ Auto Key Programmer
для привязки по диагнозе нужно, что бы мануфактурник у чипа был 01!!! с другим не полезет..
и если вы делали из простого 4D60, то скорее всего причина именно в этом.
Понял спасибо!Приедет попробуем.Отпишу что и как.
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 504,4 тыс
Пробовал и первым и вторым типом, не выходит каменный цветок. На типе 2 вообще пишет что операция не прошла.
По поводу фабричного пока что его негде взять,к сожалению.
точно такое авто на форуме писали.пока с центра оригинальный чип не привезли-не смогли засунуть.а оригинал-сразу запрыгнул.
добрый вечер, а G ключ кто нибуть прописывал
[/quote
Добавляли
Да.Пишет.и даже смарт с G чипом добавляет.
А на мазде то же 01 нужно?
Всем доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался, возможно ли добавить сим девайсом ключик на ниссан альмера 07 года при полной утере? Спасибо
Сегодня пробовал I 25 2011год.PIN читает,спидометр крутит,ключи прописывает.
ZVUK, у тебя же фордометр есть, быстрее положешь. А по дырке писать для Фордов мануфактурник 01 должен быть это да!
Да фордометр это понятно, хотелось Х100+ попробовать.Но пока так и не попробовал, клиент в командировку сдулся. Жду когда приедет.
А машина то какая? Ниссан?
Ага, только называется Hyundai.
.ну нихера себе!так про хюндай выше ни слова небыло!про форды и ниссаны тема была!тогда колись-какой хендай!а то интересно-до какого года пин тянет!у нас хюндаев пол города уже!но пока все новые!народ не успел еще про.... ключики.но это дело времени!Подождем! :emot64:
так Х100+ как раз со многих свежих хундаев и киа, пин то и тянет по диагнозе.))
а на старые считать приходится..
так Х100+ как раз со многих свежих хундаев и киа, пин то и тянет по диагнозе.)) а на старые считать приходится..
Ок!Спасибо за обнадегу!А чип просто 46 бланк.или готовиш.?Повторюся-пока все новые тачки-и обращений по утере небыло.Только обращаются дубль чипа сделать на запас или на автозапуск
Сколько примерно по времени занимает процесс? Было пара тройка машин таких свежих, года конечно не помню. Процесс шёл но я так и не дождался результата, может терпения не хватило, может год авто не тот. Хотя машины приезжали не для того что бы дернуть пин, просто были в работе.
Тянул у нюндай солярис 2013 года,выдал в момент.
Здравствуйте всем. Есть SUBARU Outback 2009год, правый руль,Японец,единственный смарт с тремя кнопками.Сможет ли Х100+ добавить б/у смарт, или только новый?
Если не трудно, ответьте, кто сталкивался.
PS/Пробовал сделать копию на TRX500evo, тот просит TPX2, долго думает и выдает ошибку, скорее всего у TPX2 недостаточно объема.
Здравствуйте всем. Есть SUBARU Outback 2009год, правый руль,Японец,единственный смарт с тремя кнопками.Сможет ли Х100+ добавить б/у смарт, или только новый? Если не трудно, ответьте, кто сталкивался. PS/Пробовал сделать копию на TRX500evo, тот просит TPX2, долго думает и выдает ошибку, скорее всего у TPX2 недостаточно объема.
а при считывании-какой чип там стоит?должон быть 4д 60.должен попросить дешифрировать.после суеш ему либо тпх либо сн2 и все!делал так штуки 4 таких.все ок.а где у тебя парится-не понятно.если бы там был 80 бит-то и на запись бы не горело.а коль на запись есть-то значит что то не так.
скажите SSANG YONG Action после 2013 г.Чип 4D60x80 не пробовал ни кто писать
Последние посетители 1
