X-100+ Auto Key Programmer
Вот что ответил Смарткей
Вот что ранее ответили из Китая.
цитата: i have to tell you the Russian version software is very old ,
and only has 10 car brands.
я должен сказать вам русская версия программного обеспечения является очень старым,
и имеет только 10 марок автомобилей
Через другие вкладки пишет тоже самое.Может я файлы не правильно залил или еще что то..хотя все через апдейт тул сделал.
Если верить Китайцам то прибор который поддерживает русский язык очень старый, то возможно железо не тянет новые обновления.
Или как вариант снести русский и поставить английский?
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 531,7 тыс
Я писал не о загрузке русского языка а о том что я его только купил зарегал на сайте обновил а он всеравно не конектится к авто.
Посмотри каким нибудь сканером иммо вообще выходит на диагностику
дык какие они тогда диллеры в России, при таком раскладе это просто барыги вот и всё.
Они меня тоже спросили где я покупал прибор, а заодно и спросил "Какое это имеет значение если вы являетесь дилерами в России, данного прибора?"
А вот и ответ )))
Изменено пользователем ZVUK
Ну вот как и писал выше,зависит от номера программатора,апдейт по номеру прибора
На чистую флешку, стали два языка, английский и русский. В русской версии ST_IKTOYOTA_V18_40_RU, ST_IKLEXUS_V18_40_RU, ST_IKINFINITI_V18_34_RU, то что есть на сайте.
Прибор только получил, в работе пока не пробовал.
Теперь верю за русский язык, извиняй если что не так. Просто давно эту тему мусолили по русскому языку в X100+. А оно вон как вышло.
Если такой-же, как в лаунче русский язык, так нафиг он нужен, на английском все очень даже понятнее.
Сегодня на десятый дописывал ключ,все ок
А у тебя программа то загружена?
На машину какого года?
У меня ща стоит 2009 год и пишет Failed to connect
не могу понять в чем причина что не коннектится
2008 это не имеет значения,07-12 проверял на лансерах и оутлендерах,блок вообще на связь выходит через какой либо сканер?
МУТ3 читает блок без проблем
Пробуй на других машинах,марках...................
Буду пробовать.Но у кого то ж берет а у меня почему то не пошло.
Напиши еще раз,как заходишь
Сейчас стоит оутлендер 09,все берет
makers-asia-mitsubishi-mitsubishi v20.57-loading.mcu.bin- Список автомобилей выбираю лансер или аутлендер потом пишет-Failed to connect
Какой регион выбираешь?
все варианты пробовал :)
Все не надо,надо чина
чину в первую очередь пробовал.не пошло
Может ты смарт выбираешь?
не выбирал.
напишите свой вариант последовательность действий с момента подключения.щас попробую еще разок
