X-100+ Auto Key Programmer
а в ключе 7952?
Мой девайс определяет 2 штуки 7952 и один 7936, в дампе тот что тангой сделан. Родной после утери два 7952, после Х100 показывает 0 key.
Смотрел по ASX 2011 год.
Изменено пользователем ZVUK
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-714577
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 495,9 тыс
да.
ну гад он, этот х100. подстава-трёт и не кладёт!
Или я не в тот бубен стучу?!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-714592
Подскажите .Может кто делал Ford Mondeo 2011 года .Нужно добавить ключ.ID 63-80bit?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-715057
не получится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-715096
не получится
Спасибо за подсказку.Уберегли от лишних забот.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-715107
Прописал второй ключ на 206 Пыжык 2003 года, пин был. Перестали работать кнопки на пульте. Есть какая процедура обучения для них?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719180
Есть... В Гугле не банят...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719211
Оригинальный ответ........
Все возможные варианты я уже давно перепробывал. В ключе поменяли чип и сразу после "удачного" программирования кнопки перестали работать. Один ключ с кнопками, другой без. Диагностика в бодике показывает ноль пультов и два ключа. Брелки в 206 программируются одновременно с чипом и потом синхронизируются или пульт надо отдельно обучать ручками?
Изменено пользователем Multiplex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719334
1.Синхрить руками пробовал?
2. Lexia есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719359
А зачем чип поменяли? Родной чип и так должен был перепрописаться по пину.
Радио к чипу привязано. Теперь хана...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719513
2. Lexia есть?
Синхрить пробывал, не работает.
Lexia есть, попробывать через ПП2000 переобучить ключи? Вдруг прокатит
У клиентоса развалился корпус ключа, он его заменил а старый выкинул в помойку вместе с чипом.
Про хана можно поподробней?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719559
Включаешь зажигание , и в течении 10 сек нажать кнопки 1 и 2 брелока (того который в замке), и следующий так же. все это делается сразу после проверки ключей, если есть лексия я вообще не пойму в чем проблема!!!???
Я прописывал максидасом, дел на 3 мин.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-719626
если он ПЕРЕПРОПИСАЛ по ПИНу другой чип, то старое радио уже не привяжет...
Изменено пользователем llamer
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720052
MK3new имеет возможность оживлять старые ключи PSA PCF7941.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720060
Очень информативно....
Раз начал, так расскажи всем, что это такое, где взять и за скока... :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720332
Так он информативно и написал , что непонятно то ? А стоит это сейчас рублей 100 , (тысяч в смысле) :biggrin:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720390
Ну, уже подсказали, что это сокращение означает "Мастеркей" но лично я такого сокращения (МК3new) не слышал и что..?
Ну, не называют так его у нас..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720400
MK3new.Проект помер или нет?Разработчик пропал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720408
Вот только что общался с Олегом по своим вопросам. Вроде живы, здоровы, работают. А кого Вы имели в виду?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-720849
Он Павла наверное имел ввиду. тоже 2 месяца не могу связаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/50/#findComment-723574
