X-100+ Auto Key Programmer
Добавлю. Расчет пина на сервере это совсем не то же , что привязка ключа по диагнозе подключенной онлайн.
Изменено пользователем Sogd
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 507 тыс
X-100 pro вроде заявлен ФФ3, кто нибудь пробовал ложить ключи?
Ага. Читаем пост 1196 в этой теме.
Да абритус делает но долго!!!!
Только им и смог положить ключ и привязать другой компьютер  двигателя! (Пишет что процедура может занять до 5 часов!)
А может все таки это не он лайн? Может он брутфорсом подбирает 4х значный пароль? Ведь 5 часов это не просто сконектился с серваком и там получил пин? Либо пароль на серваке подбирается
Не знаю но факт на лицо!
Да, неправильно. Там не нужен пинкод вроде. онлайн. ну еще абритус.
проще тангой.
может и устаревшие данные
Читал на одном из форумов (если не ошибаюсь, то на Оригинал кей (и по-моему он закрытый с доступом для владельцев оборудования, которое приобреталось у них), но ссылку к сожалению сейчас не найду. Третий фокус писали Х 100+  в паре с калькулятором FMPC001 (для фордов и мазд), если не ошибаюсь, то он еще и Сан -Енги считает. Этот калькулятор работает с SKP 900, но и к иксу подходит, но вот NSPC001 (для Ниссан и Инфинити) писали, что с Х 100+ подружить не удалось.
Привет, кто пробывал, данный чип для прописки на автозапуск ?
кто прописывал им приус 2008? смарт без кей лес. 2кн.
ситуация такая: У хозяина 1 ключ, с темным лого. Был у него бу второй ключ с светлым лого.
при попытке привязки прописался чип, а кнопки хрен. частота идет, батарейка новая.
пробовал иксом туда, он пишет зажать кнопки, зажимаю, ничего не происходит, а прибор пишет что все ок.
Пробовал ручной процедурой, в конце когда достаю ключ с места, замки один раз щелкают, тоесть вошел в процедуру, но при нажатии кнопок ничего не происходит.
Изменено пользователем parlando
Этот чип только для того чтобы положить его в дамп, других вариантов записать его в кнопочное авто нет! В момент прописки авто должно видеть и высокую и низкую частоту и этот чип она не примет.
Ключи изначально разные. С темным логотипом ключ без keyless'go для приуса со слотом, с логотипом хромированным ключ для приуса с keyless'go без слота. Радиоканал не пишется отдельно, только вместе с ключем. Странно что по низкой ключ вообще прописался.
а что значит по низкой? ключ прописался ручной процедурой, и заводит машину.
я только начинаю с тоетами работать. Может лучше текстримом писать?
На какой частоте работает чип, а на какой радиоканал? > Получаем 2 числа -)))))
Точно лучше, только Techstream-ом-))
Я уже написал что ключи разные, как их можно отличить и что они для разных систем! Хоть чем его пиши, работать в этом авто он не будет!
G-чипы в тойоты ложит,пины в ниссанах читает,но не во всех!с хондами ок!в инфинити смарт лёг,и много ещё чего.Знакомый мазду мвп уложил,так что осторожнее.
Подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал пользоваться в Иммо функцией диагностики в Vag группе. Пробовал подключится к Skoda Yeti 2012 года, в моторник и панель не заходит, зашел только в блок центральной электроники(помойму 09 группа). Приезжал Transporter T5 2011 года, пин не вычитал, в одо не лез? с диагностикой такая же ситуация как и со Skoda Yeti. Хочу понять, мне вообще рабочий прибор прислали или нет. Правда один раз, забыл что подключен EEprom adapter и полез в меню иммо, и нажал не помню в какой марке на соединение с авто. Может подпалил что в приборе.
Изменено пользователем beneton
Рабочий
У Вас тоже не работает диагностика на Vag группе. Как то странно получается, самые простые вещи и не допилили. :(
Это не диагностический сканер.
Согласен, но в T5 2011 года, пин должен же был вычитать.
Подскажите пожалуйста у кого был положительный результат работы X100Pro с Vag группой. И если не тяжело, скажите с каким именно авто и какого года выпуска. И вообще наверное нужно создавать отдельную тему по Pro версии.
по ВАГу не тот девайс вы выбрали. Пин коды не верно дёргает.
