X-100+ Auto Key Programmer
нажал удалить все включи. в итоге х100 про соснул.
Ну соснул как бы оператор.
Как по мне, так это идеальный пример "кривых рук"
Изменено пользователем Sogd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878061
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 485,4 тыс
Даа. Вам прибор все разжевал, а вы его еще и ругаете.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878066
Приветствую сегодня очередная таета королла ключ не добавил... Нет связи с мимо. Может кто чего скажет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878139
Тут экстрасенсов нету.. Какого года машина что за чип. Если старая то лучше скопировать на tpx1 и не парится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878141
Машины 2 первая 2006 вторая 2008. На ключе небыло метки G тесть старые версии.и склонировать никак ключи утерены
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878146
осталась ошибка, что было прописано менее двух ключей
то есть можно было прописать один и тот же ключ 2 раза? как в данном случае поступить? и почему я не могу войти в PCM  и сделать синхру? девайс не хотел коннетится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878164
Нет, записать два ключа. И это на многих авто так(не менее двух ток прописывается) больше можно, меньше, процедура не проходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878165
у тебя по утери было?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878192
2 раза один и тот же не ляжет,увидит одинаковый id и пошлет нафик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878345
по утери не было...
У клиента был всего 1 ключ. И щиток с ошибкой по кану. он купил щиток от рестайлинга 2010+. в общем пришлось из оригинального щитка перекинуть ключи в новый щит. и синхронизировать щит и моторник через форд АДС.
x100pro не захотел класть синхру (
Изменено пользователем avadv32
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878659
Что вы хотите от Х100 про,чтобы он еще ракеты в космос запускал???
Изначально прибор для привязки ключей стругался,и как считаю оправдывает себя и цену на 100%(при наборе машин какие делает)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-878962
Точно!Прибор хорош при умелом использовании.Да-и глючит и гномики иногда в разные стороны разбегаются-но в целом-это похоже один из последних приборов-что за три тачки отбивает вложения и начинает при носить прибыль.И работает со свежими годами.И действительно-требовать от него чего то большего-нет смысла.Всех с Новым Годом!Здоровья ,мирного неба и щедрых клиентов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-879584
 Всем здравствовать!
 В режиме корректировки одометра, для некоторых моделей авто, существует возможность чтения (и записи) еепром панели  целиком. Далее, речь идет о каком-то файле TEMP.bin. Вопрос: этот файл создается на карте памяти или где? В общепринятом ли он формате? Сам бы попробовал его отыскать, да нет подходящей машины...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-889766
Там машина не нужна, вставляешь флешку в комп и смотришь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-889767
Так файл не создастся, т.к. чтение не произошло, потому-что нет связи с авто...
Изменено пользователем DEE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-889842
добрый вечер.подскажите по ситуации.машинка хундай. санта-фе 2008 дизель надо было добавить ключь.в итоге значек иммо не загарается машина не заводится стартер крутит  прибор x-100pro
Изменено пользователем серега123
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-889944
после чтения он находится в папке DATA на флешке...
подписывайте файлы для сохранения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-889953
приветствую,скудновато описал.в общем подключился выбрал производителя,модель,год зашел в калькулятор ввел 6цифр из вина прибор дал 6цифр  пина я их ввел прибор ругнулся wrong далее на дисплее написано нет связи с сервером и предлагает 4пункта 1включить заж. 2проверить акб. и что-то еше теперь при включении зажигания,индикатор иммо.не загорается стартер крутит не заводится подскажите где накосячил? санта-фе 2008 делал x-100pro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-890121
Ну что сказать?
По последним цифрам только до сентября 2007-го считается. А дальше дайте заработать более опытным коллегам.
P.S. И пока не заполните до конца название вашего подвала, где вы ночуете, то помощи вряд ли дождётесь.
Изменено пользователем 220volt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-890127
до какого конца?какого подвала?Спасибо за помощь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34193-x-100-auto-key-programmer/page/76/#findComment-890133
