X-100+ Auto Key Programmer
Могу ошибаться ! Связываешься по почте или скайпу с китами и тебе высылают счет на прибор без переходников и шнура ,оплачиваешь и тебе приходит прибор х100про и старый у тебя остается!
  • Ответов 2,3 тыс
  • Просмотры 533 тыс
Именно так,только еще фото софта в приборе посылаешь,где виден серийный номер.
Они смотрят что-бы именно их прибор был а не пиратский,тогда типа меняют с доплатой,а старый остается у тебя.
добрый день  x100pro  делал ктонибуть toyota sai 2010 год?
А с какой целью интересуетесь?!
Приветствую!
Позвольте 2 вопроса о X-100Pro.
   Первый: когда мы авторизуемся на сайте, попадаем на страницу из трех пунктов.  Кто-нибудь разобрался, что в третьем пункте? См. картинку.
   Второй:  на сайте, в плане одометров для Renault, заявлен только Koleos. А что на практике с Renault?
Форум
Приветствую!
Было очень сложно, но я смог...
А на практике Koleos, как ни странно...
Изменено пользователем Миру-beer
Благодарю за разъяснение!
Добрый день!
INFINITI FX35 USA 2005
Приехали, тип зажигания - крутилка.
Разблокировал крутилку, а при программировании интелект пишет "Program Failure".
Кнопки push нет, сама крутился нажимается при включении зажигания.
Что я делаю не так?
1. Прочитал код BCM, пин.
2. зашел во вкладку smart key system/ BCM(Steering wheel lock)/ Release steering lock/ ввел пинкод , всё норм - защелка открылась, теперь можно включать зажигание.
3. Нажал Smart key system/Auto search/Knob type/Smart key system/Program smart key/ там потом было написано типо вставьте ключ и включите зажигание. но некуда вставлять ключ, слота нет, а механически ключ не нарезан ещё, т.е. если вставлять железку то зажигание не крутится.
ну включил зажигание, нажал ENTER, и мне выдало Program failure.
Я конечно догадываюсь, что скорее всего надо было вставлять нарезанный ключ и с ним поворачивать (но как я делал на пасфиндере - это для прописки чипа а не кейлеса).
Прошу у вас помощи - что где и как не так и как надо?
подскажите где можно преобрести этот девайс хотел бы потихоньку вливаться в эту тему!
Ниссан тиида 2015г, свежий кузов, старт стоп.
пропишет ли  х100про, третий ключ ???
Кто делал подскажите, надо дать ответ, заказывать ключ или нет.....
Себе не охото его покупать....
Всем привет. Подскажите пришел  клиент просит прописать ключ в Форд Мондео 1994 года полная утеря ключей, как и чем можно прописать может ли сделать это х100+ может кто в курсе?
В 94-м году проводами должна заводиться машинка.
Побывали не заводиться.
Х100 не любит древние экземпляры,если есть иммо на машине(посмотри антенна на замке заж.стоит?) ,то там 4С ,руками только,ну или сбб и мвп,они более старые машины пишут.
Изменено пользователем Сергей Курск
Антенна на замке зажигания есть и есть светодиод иммо  он при включение зажигания часто моргает. И еще одна загвоздка при подключение сканера AUTEL ds780 он не видит не один блок пишет нет связи.
Изменено пользователем Анатолий_Н
Ищи ИММО и руками клади.
c 95 точно иммо был.
а в 90-х часто год выпуска занижали.
Подскажите на Приус 2011 года Американец в 30 кузове сможет положить б.у. смарт ключ?
