Опубликовано 22 февраля, 201313 г. comment_397360 Петь, везде пишут, что сдёргивать фишку G70 на блоках МЕ, тем более MED бесполезно. Как в прошлый раз с BBJ,неплохо бы расход воздуха посмотреть на полной нагрузке. У атмосферников нет 206(211) группы, где можно проверить к-т расходомера.В турбомоторах интереснее. Изменено 22 февраля, 201313 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34349-audi-a4-bwa-20fsi/page/3/#findComment-397360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201313 г. Автор comment_397371 Подсосов нет,уже обкурили,не нашли,один раз ругнулся на утечку во впуске,расходомер начинает нюхать только при перезапуске,загорается ошибка,по ведомым прошолся,там только проводка,про Граммы нравятся не нравится ни-ни.Посмотрим как завтра заведётся,там по обстоятельствам,эфект должет быть,форсунки то новые.... кто будет тупить с алюминиевыми болтами дросельной,анкерные болты на 6,как там и были. воздух смотетреть в какой группе,и на какую велечину ориентироваться?Осцилку АЦП могу показать,3,8в газ в пол,на ХХ 1,2-1,3. С адаптацией дросельной я воооще ничего не понял,с чего,почему так и почему всё-таки сраслось.Честно не завидую кто их целыми днями крутит,пару таких дросельных в день и крыша вооще уехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34349-audi-a4-bwa-20fsi/page/3/#findComment-397371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201313 г. comment_397525 В 002 воздух. Но конечно, как и написано выше, лучше бы снять логи VCDS на третьей передаче - газ в пол до отсечки. Наглядней все было бы. Можно включить я думаю группы 002, 020, 031. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34349-audi-a4-bwa-20fsi/page/3/#findComment-397525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201313 г. Автор comment_397716 Сегодня не работал.НО....утром завелась она с первого раза,только сказали что обороты поднимает сразу нормально,затем начинает как-бы подкалбашивать затем выравнивается и гуд.....Катушки не в межветке,свечи новые,двойная платина.Ещё вчера при перезапуске обратил внимание на посторонний звук в районе цепи,типа рокот глуховатый,но было поздно,забил на это.Ошибок НОЛЬ,и что было с заслонкой?Адаптировал наверное с 20 раза,опять это VW со своими в...нами.Козлы блин. Да если кто не знает,вчера один знакомый подкинул задачку,Пассат B5 1.6 простой матор,приехал подтраивает при перегазоке,кажется что проще,вешаю ДИС вроде есть а вроде и нет,делаю анализ вижу на 3 при перегазовке идут пропуски,снимаем провода,новые стоят,свечи на стенд не шьют.......В итоге всем,береш прибор для проверки свечей,на тот провод который на свечу встовляеш его в провод,сам провод на доску только,затем длинным масовым проводом как указкой водиш вдоль провода,где пробой видиш искру,так вод на колпачке была дырдочка как от шила,кака-я то с...ка посторалась,хоть и БРЕМИ.Хрен бы нашол. Изменено 23 февраля, 201313 г. пользователем Petyanya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34349-audi-a4-bwa-20fsi/page/3/#findComment-397716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 марта, 201313 г. Автор comment_401853 Докладываю,мы на правильном пути!!!!!!!!!!!Проблемма с запуском решена,сегодня приехал хозяин,сказал что гуд,мощность увеличилась,заводится с первого раза,ошибок ноль.Этот пудель передумал её продавать,он опять любит Ауди и всё такое......Так что вот.Напоминаю всего лишь новые форсуны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34349-audi-a4-bwa-20fsi/page/3/#findComment-401853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
