September 20, 201213 yr comment_338006 B574DB03 2012 г. иммо оф , провода дпкв прозвонил подкидывал другие датчик тоже , полярность правильная , метки и депфер проверял .Имитатором дпкв обороты видит . Продублировал 16 , 55 , 56 пин на акб и массу не заводится. По мануалу дпкв сидит на 1 пине в моем случае на 49 . Ставлю блок на другое авто заводится . Ткните в нужном направлении . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/ Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338012 Имитатором если видит то может все таки что то с демфером? Edited September 20, 201213 yr by VaSil Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338012 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338017 А как давление БН ? , ремень ГРМ цел? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338017 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338019 Зубцы задающего диска не по центру ДПКВ, и шкив КВ смещён к маслонасосу из-за разбитого торца шестерни привода ГРМ. А как давление БН ? , ремень ГРМ цел? Чёта не уловил, какое отношение имеют БН и ремень ГРМ к тому, что ЭБУ прокрутку не видит. Edited September 20, 201213 yr by Aleksandr A Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338019 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338020 а есть чем диаграму ДПКВ посмотреть? может, что интересное и всплывет.... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338020 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr Author comment_338026 Зупцы точно по центру , смущают пины так как авто уже ковыряли сломали пин дпкв , припаял к блоку . Под конец при имитации начало клацать реле эбн , и мигать чек как при просадке напруги но стартер нормально крутил , при прокрутке U =10.8 V а есть чем диаграму ДПКВ посмотреть? может, что интересное и всплывет.... Завтра посмотрю . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338026 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338042 Может стоит сигналка на дпкв? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338042 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr Author comment_338046 Сигналку отключил , провода подкидовались . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338046 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338050 Как к Вам машина попала и что сней делали до Вас? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338050 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr Author comment_338052 Со слов хозяина был кз в приборной панеле . Машину всю разковыряли в одном сервисе даже блок вскрыли кз не нашли отдали не рабочей . Edited September 20, 201213 yr by all266 Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338052 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338086 руль от грантты? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338086 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr Author comment_338093 Не обратил внимание . А что с грантовской ? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338093 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 20, 201213 yr comment_338127 руль от грантты? Как это относится к делу? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338127 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338200 по моему ктото когото просто хочет нае....ть. если блок живой, то никаких проблем с запуском не должно быть. скорее всего замок зажигания криво работает, в момент стартера не подаётся сигнал зажигания на блок управления, этим самым блок просто не должен заводить машину, подайте отдельно на провод зажигания + от акб и покрутите стартером, или включите зажигание и отдельным проводом подайте на стартер + для прокрутки. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338200 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338205 так и не понял, не видит прокрутки где? Как смотрели :по сканеру, по осцилу или еще чем?? Или не заводится, а то что не видит прокрутки так думается?? Может там иммо совсем не ОФФ. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338205 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338238 не штатное иммо типа КАРМЕН,которое идет со своим демпфером,снимите тубинг с проводки дпкв, есть ли там не штатная проводка? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338238 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338265 B574DB03 2012 г. иммо оф , провода дпкв прозвонил подкидывал другие датчик тоже , полярность правильная , метки и депфер проверял .Имитатором дпкв обороты видит . Продублировал 16 , 55 , 56 пин на акб и массу не заводится. По мануалу дпкв сидит на 1 пине в моем случае на 49 . Ставлю блок на другое авто заводится . Ткните в нужном направлении . С другого авто заведомо живой ДПКВ ставили? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338265 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr Author comment_338315 Всем спасибо пересадил пин с 49 на 1 авто уехало . Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338315 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 22, 201213 yr comment_338551 Всем спасибо пересадил пин с 49 на 1 авто уехало . А как авто раньше ездила? или до вас кто-то лазил. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34400-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83/#findComment-338551 Share on other sites More sharing options... Share this post
