September 21, 201213 yr comment_338287 доброго времени суток всем! проблема в следующем..... при нагреве до срабатывания вентилятора, если заглушить то потом не заводится пока не отработает вент. охл... отработает- ждешь секунд 20 крутишь начинает схватывать... эбу бош 1.5.4 дмрв новый, замена свечей и ВВ проводов, компрессия в норме, давление топлива в норме. пропаял массы (2 коричневых провода на двигателе). ничего не помогает..... посоветуйте куда еще копнуть? заранее всем откликнувшимся спасибо. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/ Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338307 Качаешь схему проводки на твой блок, и ищешь еще места соединений. вот их и надо пропаять. а для начала тестером проверить точно ли плохая масса на датчиках Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-338307 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338329 Сканером проверить, с какой скоростью вращает КВ стартер (должно быть около 200 об/мин), "видит" ли эти обороты ЭБУ, какое напряжение получает ЭБУ при стартерной прокрутке (не менее 8В). Всё это, естественно, когда мотор не запускается. Ну и проверить на разрядниках искру, давление топлива и срабатывают ли форсунки при не запуске. Кстати, массовых коричневых проводов на шпильках крепления крышки распредвала, должно быть три. Edited September 21, 201213 yr by Aleksandr A Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-338329 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338331 Поддерживаю,смотри напругу на блок при прокрутке! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-338331 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 21, 201213 yr comment_338363 проблема может крыться в самом аккумуляторе, при включенном вентиляторе идёт просадка напряжения. как уже было сказано ранее в 3-ем посту (не менее 8В) Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-338363 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 23, 201213 yr comment_339019 подмени модуль зажигания , уже много раз попадалось с такой-же ситуацией, а еще лучше ,когда не запускается , проверь искру , с диагностики! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-339019 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 24, 201213 yr Author comment_339304 скорость около 300 об. со стартера. просадка не ниже 11 вольт. модуль на стенде проверяли искра нормальная... на форсы тоже думаю, но почему именно при нагреве до рабочей температуры?? есть подозрение что именно форсы не открываются в этот момент при прокрутке. человек не подьехал пока но вопрос все же терзает этот. Говорят что именно бошики 1.5.4 после лет 7 ми эксплуатации этим грешат? правда ли это? Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-339304 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 24, 201213 yr comment_339333 Проверь колодку замка зажигания, возможно разьём оплавился и контакты подгорели, по этому после какого то промежутка времени разьём снова нагревается и контакт становится плохим. На крайняк можешь на модуль зажигания(синий с красной полосой вроде) отдельно подать + от акб и покрутить стартером. С чем чёрт не шутит... Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-339333 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 24, 201213 yr Author comment_339338 Проверь колодку замка зажигания, возможно разьём оплавился и контакты подгорели, по этому после какого то промежутка времени разьём снова нагревается и контакт становится плохим. На крайняк можешь на модуль зажигания(синий с красной полосой вроде) отдельно подать + от акб и покрутить стартером. С чем чёрт не шутит... вот именно что не КАКОЙ ТО промежуток времени, а время работы вентилятора охлаждения.... если он не работает то заводится с пол тыка стартера! я не силен в диагностике пока (поэтому собственно и пишу в этом разделе и прошу совета знающих людей), но силен в электрооборудовании авто и двигателях. за совет спасибо, действительно чем черт не шутит можно и проверить! Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-339338 Share on other sites More sharing options... Share this post
September 27, 201213 yr comment_340344 часто бывает МЗ перестает работать только в нагретом сомтоянии (на температурах 100-105 гр). достаточно остыть на 5 градусов и никаких проблем. Link to comment https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34428-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%B721093-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B1%D0%BE%D1%88154/#findComment-340344 Share on other sites More sharing options... Share this post
