Опубликовано 4 октября, 201213 г. comment_342812 Сегодня такое авто делал, всё прошло без проблем. Делал Щупом http://www.auto-bk.r...m/topic/25991/. для любапытства разобрал. там просто надо было снять заднюю крышку что бы до епромки добратся. Через диагнозу именно в центральном экране можно добавить яркость. Видимо и с авто можно этой функцией управлять как в RAV или COROLLA .А мне кажется что ваш клиен при....вает. Изменено 4 октября, 201213 г. пользователем OLEG-79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-342812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 201213 г. comment_342853 Читай внимательно начало темы. Ты делал старую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-342853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201213 г. comment_373217 чем всё закончилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-373217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467514 Стрелки нужно снимать? Если нужно то как только вверх или можно крутить? На задней крышке есть две прорези с пятаками, в одной 4 пятака и в другой 3. Есть следы от игл на них. Может можно сделать без разбора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-467514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467524 Не только стрелы снимать ещё и дисплей выдёргивать.А сидят они прочно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-467524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467537 все 3 дисплея снял, стрелки побоялся. стрелки можно крутить или только вверх? без разбора походу только методом выпиливания окошка) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-467537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467544 Именно так. Самое сложное Вы уже сняли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-467544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467570 значит стрелки снимаются легко? и все не дают мне покоя следы на пятаках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-467570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467599 так не дают покоя если, сними уже и прозвани , выложи. стрелки не мазда, не пежо, крути их сношй как хошь, тяни вилкой..любой каприз кароче говоря. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-467599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468384 Эти пятаки это TEST.Они не для корректировки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-468384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468414 попробуй так , разбери снова панель, оставь одну плату, потом (не собирая) подцепи к плате один средний дисплей ( в этом случае тебе ничто мешать не будет и разъем защелкнется нормально ) поставь на авто и посмотри как будет работать, если подсветки не будет, то одназначно смотри внутренности дисплея и шлейф Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-468414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201412 г. comment_533404 Если панель подключалась к источнику питания без центрального дисплея , то при установке обратно в машину будет этот эффект - центр будет тусклый, а два крайних дисплея будут яркие. Чтобы вернуть все взад надо шнурком сбросить ошибки по комбинации приборов. Их там будет штук 5-6 по разным системам приборки. После сброса и вкл выкл зажигания все вернется в норму. Также все должно вернуться в норму само , через некоторое время, несколько дней. PS Стрелки снимаются достаточно просто, две бумажки справа слева под стрелку и двумя чайными ложками как рычагами поднимаем стрелку. Держится только на трении она, сломать ничего нельзя. Хотя, некоторые смогут. Изменено 11 февраля, 201412 г. пользователем 5501 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-533404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201412 г. comment_537080 Сам недавно делал. Выложу фото позже. На этих панелях проще сзади запилить. Шлейф дернул немного, но все обошлость. Посмотрел на конструкцию дисплея - шлейф сидит хорошо, в Вашем случае лучше передернуть раз'ем. Если не поможет, то там замена дисплея. верно я тоже одну разобрал изучил, проще сзади запилить. А вообще ни чего сложного стрелы снимаются нормально, единственный минус разобрать в хлам всю надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-537080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538459 Есть у кого фото задней части платы? На днях приедет сие чудо изучаю возможность внутрисхемемно сделать через пропил в крышке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-538459 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538467 Пропил ( в смысле прорез :) ) откровенное паливо - машинки ведь ещё гарантийные... Да помудохаться с разборкой надо немного , но подводных камней в панели в виде оторванных шлейфов и вышедших стрелок с осями нет. Я лично разбираю дабы минимизировать следы присутствия. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-538467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538474 Есть у кого фото задней части платы? На днях приедет сие чудо изучаю возможность внутрисхемемно сделать через пропил в крышке. Дружище, внимательно прочитай тему, особенно пост №9! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-538474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538618 Пост 9 я изучил в первую очередь , меня интересовало пространство под крышкой ,можно ли подпаяться или только щупами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-538618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538635 Где-то 10-15 мм под крышкой, подпаяться, значит шире резать!!! К тому же еепром залита лаком. Щупами, только ими. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-538635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. comment_538679 не издевайтесь над приборкой, нормально разбирается если руки не из ж... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34502-toyota-camry-2012-denso/page/2/#findComment-538679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
