OLEG-79 Опубликовано 4 октября, 2012 Опубликовано 4 октября, 2012 (изменено) Сегодня такое авто делал, всё прошло без проблем. Делал Щупом http://www.auto-bk.r...m/topic/25991/. для любапытства разобрал. там просто надо было снять заднюю крышку что бы до епромки добратся. Через диагнозу именно в центральном экране можно добавить яркость. Видимо и с авто можно этой функцией управлять как в RAV или COROLLA .А мне кажется что ваш клиен при....вает. Изменено 4 октября, 2012 пользователем OLEG-79
Фарид Опубликовано 5 октября, 2012 Опубликовано 5 октября, 2012 Читай внимательно начало темы. Ты делал старую.
Invisible Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 Стрелки нужно снимать? Если нужно то как только вверх или можно крутить? На задней крышке есть две прорези с пятаками, в одной 4 пятака и в другой 3. Есть следы от игл на них. Может можно сделать без разбора?
unik Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 Не только стрелы снимать ещё и дисплей выдёргивать.А сидят они прочно
Invisible Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 все 3 дисплея снял, стрелки побоялся. стрелки можно крутить или только вверх? без разбора походу только методом выпиливания окошка)
OalikO Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 Именно так. Самое сложное Вы уже сняли.
Invisible Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 значит стрелки снимаются легко? и все не дают мне покоя следы на пятаках.
radick16 Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 так не дают покоя если, сними уже и прозвани , выложи. стрелки не мазда, не пежо, крути их сношй как хошь, тяни вилкой..любой каприз кароче говоря.
unik Опубликовано 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 Эти пятаки это TEST.Они не для корректировки
vladimir_vl Опубликовано 6 сентября, 2013 Опубликовано 6 сентября, 2013 попробуй так , разбери снова панель, оставь одну плату, потом (не собирая) подцепи к плате один средний дисплей ( в этом случае тебе ничто мешать не будет и разъем защелкнется нормально ) поставь на авто и посмотри как будет работать, если подсветки не будет, то одназначно смотри внутренности дисплея и шлейф
5501 Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Если панель подключалась к источнику питания без центрального дисплея , то при установке обратно в машину будет этот эффект - центр будет тусклый, а два крайних дисплея будут яркие. Чтобы вернуть все взад надо шнурком сбросить ошибки по комбинации приборов. Их там будет штук 5-6 по разным системам приборки. После сброса и вкл выкл зажигания все вернется в норму. Также все должно вернуться в норму само , через некоторое время, несколько дней. PS Стрелки снимаются достаточно просто, две бумажки справа слева под стрелку и двумя чайными ложками как рычагами поднимаем стрелку. Держится только на трении она, сломать ничего нельзя. Хотя, некоторые смогут. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем 5501
gnombom Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Сам недавно делал. Выложу фото позже. На этих панелях проще сзади запилить. Шлейф дернул немного, но все обошлость. Посмотрел на конструкцию дисплея - шлейф сидит хорошо, в Вашем случае лучше передернуть раз'ем. Если не поможет, то там замена дисплея. верно я тоже одну разобрал изучил, проще сзади запилить. А вообще ни чего сложного стрелы снимаются нормально, единственный минус разобрать в хлам всю надо.
GadskiyPapa Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Есть у кого фото задней части платы? На днях приедет сие чудо изучаю возможность внутрисхемемно сделать через пропил в крышке.
Bondareff Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Пропил ( в смысле прорез :) ) откровенное паливо - машинки ведь ещё гарантийные... Да помудохаться с разборкой надо немного , но подводных камней в панели в виде оторванных шлейфов и вышедших стрелок с осями нет. Я лично разбираю дабы минимизировать следы присутствия.
meivlad Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Есть у кого фото задней части платы? На днях приедет сие чудо изучаю возможность внутрисхемемно сделать через пропил в крышке. Дружище, внимательно прочитай тему, особенно пост №9!
GadskiyPapa Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Пост 9 я изучил в первую очередь , меня интересовало пространство под крышкой ,можно ли подпаяться или только щупами.
meivlad Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Где-то 10-15 мм под крышкой, подпаяться, значит шире резать!!! К тому же еепром залита лаком. Щупами, только ими.
olegasik Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 не издевайтесь над приборкой, нормально разбирается если руки не из ж...
