Опубликовано 25 сентября, 201213 г. comment_339761 всем привет ! у меня в боксе завис mitsubishi lancer x 2008 двиг 4B11 не заводиться ! нет искры . парни поделитесь пожалуйста схемой моторного жгута , почемуто у меня нет его . заранее спасибо ! и подскажите где на двиготеле стоит датчик калена ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_339771 Для начала лучше бы ошибки считать, приложил скрин с расположением ДК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-339771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. Автор comment_339879 датчик я нашел ! может есть у кого осцилограма калена что то кажись там при сборке мотора намутили ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-339879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_339889 Вот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-339889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_339896 по сканеру смотрим обороты прокрутки, видит или нет? кроме искры все точно ок? импульсы на форсах проверенно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-339896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. Автор comment_340051 по сканеру смотрим обороты прокрутки, видит или нет? кроме искры все точно ок? импульсы на форсах проверенно? при прокрутке обороты видит , ошибок нет , искры нет форсы дают один импульс в начале вращения стартером и всё сегодня снял осцилку с калена вот что получил . ну разные импульсы я так понял из-за неравномерной прокрутки стартера , если не прав поправьте . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_340061 при прокрутке обороты видит , ошибок нет , искры нет форсы дают один импульс в начале вращения стартером и всё сегодня снял осцилку с калена вот что получил . ну разные импульсы я так понял из-за неравномерной прокрутки стартера , если не прав поправьте . такое обычно бывает при рассинхронизации дпкв с дпрв.... один инпульс и потом молчит... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201213 г. comment_340074 Импульсы по времени разные от того что коленвал вращается не равномерно, что мешает снять сигналы вместе распредвал коленвал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340158 насос работает во время прокрутки? стоит в сторону заводского иммо глянуть. В каком он состоянии по сканеру при вкл зажигания? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340167 У 10 ланцеров вроде как если эбу не видит ключ то стартер не крутит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201213 г. comment_340168 так и есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. comment_340659 Ну раз лазили в двигло то смотрите метки ГРМ,ну и массы глянуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-340659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201213 г. Автор comment_341029 Ну раз лазили в двигло то смотрите метки ГРМ,ну и массы глянуть парни !!!! у нас был пожар на сто сгорело всё !!!!! лансера спасли все оборудование сгорело полный капец !!!!!здание сгорело полностью ! тему временно прикрываю востоновлюсь продолжу сори сори ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-341029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201312 г. comment_508442 Напишу в этой же теме дабы не плодить.Ситуация анологичная только мотор 1.5.Кто богат осцилкой синхры.Авто mitsubishi lancer x 2007 двиг 1.5 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-508442 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. comment_508872 У вас тоже авто после пожара или что то другое. С чего всё началось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-508872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201312 г. comment_508985 замена клапана (прогорел) +замена цепи.После этого ситуёвина та же 1 впрыск и всё Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-508985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. comment_509377 Тогда и смотрите метки.До ремонта всё работало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-509377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. comment_509451 при прокрутке обороты видит , ошибок нет , искры нет форсы дают один импульс в начале вращения стартером и всё сегодня снял осцилку с калена вот что получил . ну разные импульсы я так понял из-за неравномерной прокрутки стартера , если не прав поправьте . Здраствуйте зайди сюда и Спараси у Брата http://www.auto-bk.ru/forum/user/70521/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-509451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201312 г. comment_509473 Тогда и смотрите метки.До ремонта всё работало парни был же простой вопрос кто богат синхрой.Ну наверное я не просто так прошу авто стоит без поддона и лобовины метки по камасутре все стоят а авто не заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-509473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. comment_509694 Ну и Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34577-mitsubishi-lancer-x/#findComment-509694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
