Mitsubishi Outlander 2007 V6 3.0 америкос
Подскажите пожалуйста по ошибке p1541 ???
Вообще проблема с машиной следующая, Приезжает это митсу еле еле дыша, не было компрессии в 1 цилиндре сняли головку два клапана загнуты залетел болтик ))) Все мотор зделали завели все чудно но ехать не хочет ревет а скорость не набирает . Подскажите где искать ???
Всем спасибо за помощь нашол проблему . Был забит третий католизатор )))
как ошибку перевел
как определил что третий кат забился
Перед трети кат. есть плавающая муфта когда газуш её аш отодвигало. 3 катализатор забило 1 катализатором т.к он разволился ))) Ну за одно и второй вышебли кат.
При забитом каталике топливная коррекция обычно уходит в минус
обьясни хотябы на трех палцах почему так
Кислородник висит в богатой смеси при забитом каталике, эбу это видит и начинает уменьшать время впрыска, что мы и видим по топливной коррекции
то что дк в богатой ясен перец, вот только не пойму почему при плохой продувке цилиндров смес становится богатой
Не смесь становится богатой, а в выхлопный газах становится меньше кислорода поэтому кислородник висит в богатой. В выпускном тракте повышается давление из-за забитости ката, в цилиндрах тоже начинает расти потому что выхлопные газы начинают прорыватся в обратку, так же они прорываются во впускной коллектор, в следствии чего меньше поступает кислорода в цилиндры
Изменено пользователем miha78
