Опубликовано 28 сентября, 201213 г. comment_340521 подскажите,нет искры,ошибок нет,датчики коленвала и распредвала менял местами,после прокрутки насос отрабатывает,цепь грм не смотрел,думаю не в ней дело, так как осцилографом посмотрел сигнал на катушку,без катушки импульс 8в, с катушкой 2в, получаеться этих 2 вольт не хватает чтобы транзюк открыть,неужели драйвер в блоке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. comment_340544 Ну так хоть напишите с чего всё началось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. Автор comment_340552 заглохла в дороге и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. comment_340575 Фишку датчика коленвала отсоедини и попробуй завести Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340575 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. Автор comment_340585 я уже как только не пробывал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. comment_340599 драйвер- в легкую, обычно там около 3,4 вольта, попробуй буферы на логике подкинуть а покажи скрин 2х вольтовый?? Изменено 28 сентября, 201213 г. пользователем zuc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. Автор comment_340601 я бы показал,только осцил настольный,подкидывал транзюк между драйвером и катушкой хватает на 1 цилиндр,вот и думаю городить огород,и на сколько хватит таких переделок,импульс есть но он слабый по напряжению,без катушки такой как нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. comment_340660 Проверьте катушки на КЗ. Возможна одна пробита и садит импульс тем самым нагружая драйвер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. Автор comment_340664 так там 4 катушки,и 4 импульса,я все отсоединял одну оставлял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. Автор comment_340719 завел авто,проблема была в силовом плюсе,при включенном зажигании он был,при прокрутке, когда управление на катушку приходило,пропадал,разъем возле воздухана подгнил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-340719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201213 г. comment_341525 В таких случаях всегда использую ламповую контрольку.Под нагрузкой сразу видно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-341525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 февраля, 201313 г. comment_391814 В таких случаях всегда использую ламповую контрольку.Под нагрузкой сразу видно Ну не всегда, бывал все звонишь горит и горит и машина не заводится, психуешь разбираешь жгут, а он вот красный сгнил! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-391814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201412 г. comment_522349 Спасибо За тему помогли!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-522349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522591 Здрасвуйте!Так-как тема уже есть позвольте спросить.Такой же авто,только нет искры и импульса на форсы.Питалово есть везде.Может быть из-за расхождения меток? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-522591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522608 пишите год и пробег,для ниссан важно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-522608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522694 Если хотите чтобы помогли .Надо писать какие сделаны замеры и что говорит диагностика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-522694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201412 г. comment_522829 Вобщем уже решил проблему.Рассказываю что и как делал!Авто 2005г nissan almera,двиг.n16. По рассказу хозяина,после замены цепи ,он завел машину,поработов 5 сек машина заглохла.По диагностике ошибок нет,при прокрутке стартером длительность впрыска изменяется,обороты кв видит,замерив компрессию(10 очей),проверил катушки на искру и проверил форсы.В момент прокрутки на форсы приходит однократный импульс,а катушки вообще тишина.Проверив всю цепь питания от замка на блок ecm,катушки,форсы,отключил датчик фаз,без изменений,одел фишку наместо,отключаю дпкв-машина завелась со стуком в двигле.Ну я ессено глушу,завтра проверять метки буду. P.S Первый раз столкнулся с такой машиной,где с дпрв работает,а с дпкв нет,да ещё и при несовпадении синхры! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34639-almera-n16-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-522829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
