Hyundai Solaris 2011,добавить ключ?
Нужно добавить ТП для автозапуска,чем можно прописать по пину,кроме дилерского оборудования?
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/
Сделай копию если там не 40 битный и все!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341070
Спасибо.
SBB пропишешь заходи как KIA SOUL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341073
Спасибо,нет SBB, T300 пропишет?
Под рукой машины нет,МК3 прочитал как 7936,но картинку не сохранил...
В общем то и копию делать нечем...
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341108
SBB китай поможет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341109
SBB китай поможет?
проще сделать TPX-4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341114
в моём случае Солярис смарт картой ...если есть чем скопирывать...
то сама методика какова? там же замка нет я понял что мне нужно будет в машину заходить раз 6 чтоб на чип собралась инфа так я понимаю?
и потом опять его вставить в прибор для завершения програмирывания...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341117
Мне раз 2012г притащили там 7936 40 бит ! Копию сделать на вышло,tpx не может копировать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341119
ScanDoc последней версии должен ложить обычные ключи (Immobilizer), кнопки этих ключей (CODE) и смарты (PIC).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341404
Ложит без запроса Пина?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341406
Запрос пина само собой. По VIN Kia/Hyundai (08-) считать можно на кардиаге или где помогут...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341408
Там должен быть слот для смарт ключа вот в него и нужно засовывать 6 раз эмулятор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341424
А чего 6 раз ? Вроде и 3-4 всегда хватало!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341426
страно про слот хозяин ничего не говорил.. единственное что он сказал если проблемы есть с индефикацией карты-она виде обычного 3 х кнопочного брелка то надо нажимать самим брелком кнопку старт.я так и делал..
п.с где находится то самое место "слот" для карты?
я делал как я рабирал брелок и туда вкладывал сам чип... неправильно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341427
Не НЕПРАВИЛЬНО!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341433
При проверке правильности ключа дилерский сканер пишет: Разместите транспондер перпендикулярно старт-стоп кнопке, но не нажимая на нее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341444
рв-4 смарты на енр отлично делает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-341922
  • 3 года спустя...
Парни машина 2013 с старт стоп... Нужно дописать чип для автозапуска... Встречалась информация, что можно добавить только 2 ключа, это правда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-955815
можно сделать копию на трх4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-955829
Это все понятно, но у меня копии делать не чем... Интересует вопрос дописать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34674-hyundai-solaris-2011%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87/#findComment-955834
