Приора М7.3
поддержу ТАС...он углы поправил. при сравнении это видно
  • Ответов 709
  • Просмотры 209,2 тыс
  • Ну, так что? Есть у кого нормальная прошивка для приорки на м73, что б валила машина, а при мягком педалировании поменьше кушала?=) Халявы охота. Денежек жалко отдавать из-за одного раза. Просто хочу
  • на приору денег заработали-а нормальную прошивку на халяву просите -еще и на друзьях заработать хотите -не правильно -это. здесь обсуждаются прошивки и калибровки приора с блоком м73. -из темы дела
  • Разве эти слова не синонимы? Посмотрел,прошивка адовская 100% дерготня и будет на ней потому как через ж...у сделана.
Привет Коллега! Я имею право называть тебя коллегой по эмблеме на твоем аватре,
детонация что на стоке , что на правленной не выносимая.
бензин есстественно астраханский,в лучшем случае с дагестанских самоваров,или чеченский
Углы не сказать чтоб не трогали, но практически не тролгали, а я просил поправить углы,
а не иденты, иденты я и сам могу править.
Авто с пробегом 50000 масло не ест .
компресия 7кг см2 по кругу на заведеннолм двигателе.
если угол задранным остался то поправь как положенно .
Потом будем решать общаться в личке или нет
С уважением Лукьянчиков Виктор Михайлович..
участник боевых действий на территории ДРА и
практически всех этнических конфликтов
на территории бывшего ССР в последние годы его
существования..
Ныне Пенсионер,но еще 75 раз выжимающий 25 кг
в виде утренней зарядки.
Залейте сток,как вам советуют,дальше можно делать выводы..
Ачхой мартан 98г-случайно не участвовали?
Спасибо за совет,в принципе я почти так и сделал,сейчас детонации нет.
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое —
Это все мое, родное!
Это Родина моя!
В России не служил.
[Уважаемый Виктор Михайлович!
Я не вдавался в подробности Вашей сделки с Ледоколом, но просто нарвался на Вашу цитату
"--- Углы не сказать чтоб не трогали, но практически не тролгали, а я просил поправить углы,
если угол задранным остался то поправь как положенно ."""
Распространенная методика описанная во многих публикациях и книгах определения того, какой же должна быть нормальная = "рабочая" компрессия в двигателе, гласит
- компрессия = степень сжатия (из паспорта двигателя) + 20 - 30%
Из этого следует (если принимать к сведению что во всех современных двигателях степень сжатия не ниже 9), что нормальной компрессией для Вашего двигателя будут считаться показания 11-12 атм
Продолжая логику рассуждений,
- или у Вас неисправный компрессометр
- или у Вас проблема с ГРМ (с учетом того, что у Вас нет расхода масла)
По личному опыту - все что ниже 9 атм проявляет себя в виде неустойчивой работы на ХХ и переходных режимах, в зависимости от того, что же в механике двигателя не исправно,ГРМ или КШМ
Самая первая заповедь диагноста гласит, - проверять и прошивать автомобиль исключительно с исправной механической частью касательно силового агрегата.
Проверьте пожалуйста для начала еще раз свой двигатель, а потом уже можно будет предъявить обоснованные претензии Продавцу тюнинговой прошивки.
Ничего личного, с Ледоколом не знаком, я только за правду и справедливость
С уважением, Анатолий.
Если есть у кого всвободная минутка, уберите пожалста ДНД, буду благодарен.
i373db04.rar
Ничего личного, я тоже только за правду.
Наверное таки стоило почитать...
А компрессия 7 на ЗАВЕДЕННОМ моторе это хорошо и будет соответствовать 11-13 на незаведенном.
могу редактировать только декрипт. если это сток - то могу сделать.
Сток.
держи. в архиве 2 файла - один с отключенным ДНД, во втором еще вторая лямбда отключена.
I373DB04_nDND.rar
Подскажите любопытному , а почему отключают ДНД он что не одекватно себя ведет ? В чем "фикус" ?
Добрый день!
Не помогли бы в таком вопросе есть блок I373DA02, можно залить прошивку I373DB04 и в чем разница этих прошивок, ну по мимо названия!
Спасибо!
Заливал когда-то.У меня проблем не было.Ездит до сих пор машина
Добрый день!
Спасибо!
это поможет понять разницу?
Да, весьма наглядно!
Спасибо!
подскажите вот этот блок ителма 21126-1411020-32 на приору без кондиционера, эур,?
Это приоровский блок,наличие и отсутствие кондея и усилителей не играют никакой роли.
Тема о прошивках-не сваливайте все в кучу.
Может кому пригодится, пару дней назад был у меня такой случай , приора 2011 года м73 A373DB03 с точкой маркером, а до этого была буквально пол часа назад тоже приора 2011 года А373DB04 но с наклейкой DA и меня что-то переклинело смотрю на блок с точкой а в голове крутится наклейка DA , ну подсоеденяю считываю прошивку, смотрю считалась корректно, ну начинаю шить и смотрю а шью прошивку не на базе той что с точкой , а на базе той что считывал с блока со стикером DA, ну думаю всё приплыли, отвернулся от манитора закурил , приготовился к худшему, потом минуты через 3-4 подошел смотрю всё корректно записалось , ставлю на машину бензонасос заработал , отлично завелась , отлично поехала и вот уже дня 3 катается и всё устраивает, так вот это я к чему , походу в блоки с точкой можно лить прошивки с блоков с наклейкой DA, вот считанная прошивка , может кому пригодится.
A373DB03_с точкой.rar
Чем считывали прошивку?
опенбокс
Попался блок с наклейкой DA и точкой маркером одновременно. Прошил прошивкой для блока с наклейкой Опеном.Машина уже пол года катается без проблем.
Изменено пользователем mihreni
