Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
дк отключен в прошивке.На данный момент проблему решил просто-отрегулировал винт хх на газовом редукторе(был полностью закручен).за 100км пройденных сегодня проблем не возникало
  • 8 лет спустя...
  • Ответов 329
  • Просмотры 78,2 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
День добрый , уважаемые форумчане ! У меня к вам просьба , взглянуть прошивку под ГБО , своим профессиональным взглядом .
Имеем двиг ваз 1.5 8V инжектор , ГБО-2 поколение , увеличил зазоры на выпускных клапанах , настроил в силу своих возможностей прошивку для блока январь 7.2 , но прогрев ниже 70 градусов не позволяет уверенно тронутся с места на газе , как прогреется все становится в норму , посмотрите пожалуйста где в настройках я мог упустить конфиг (отключены : адсорбер , дк , датчик фаз )
I203RB36-GBO-ULT.rar
причем здесь прошивка и гбо 2 поколения - чем они связаны ?
для чего в газовом редукторе циркулирует охлаждающая жидкость ?
Изменено пользователем тас
18 часов назад, nevedrikov сказал:
на всякий случай , уточнить
может оно и оправдано для жирых смесей угол в 34 гр -но думаю, что многовато будет для применения бензина
Всем привет. Ребята, подскажите по базовой диагностике ГБО. Машина на газу, хочу понять, с чего начать - на что смотреть? Ошибки, давление, температура? Кто как у себя проверяет?
укажите оборудование поиске "настройка гбо 4 поколения своими руками" и знакомьтесь с тем, кто и каким образом настраивает гбо
4. Не рекомендуется создавать:
4.1. Темы, которые недавно были уже обсуждены на этом же форуме. Пожалуйста, смотрите внимательно, при создании новой темы, на уже имеющиеся. Заголовок темы должен отражать суть сообщения, в противном случае участники форума могут не обратить внимания на тему вообще.
4.2. Темы с заголовками, содержащими в себе более половины заглавных букв;
4.3. Темы с общими заголовками, не отражающими предмет сообщения, такие как "Есть вопрос", "Проблема", и т.д.;
4.4. Темы, которым место в чате, как, например, "Здрассте, а вот он я!", "купил пылесос!", и т.п.
В 06.10.2026 в 08:23, тас сказал:
ткните носом, плиз в 34 градуса? Или от чего отталкиваетесь?
В 05.10.2026 в 10:20, nevedrikov сказал:
снимите вы уже 2е поколение. Ну не имеет смысла на нём уже ездить. Либо бедная смесь - ГБЦ в ремонт, окупаемость в минус, либо богатая смесь - ГБЦ в ремонт, перерасход газа, окупаемость в большой минус. Раза в три газ бы стоил, да и то, 4е поколение нормально отстроенное отбивает себя за 15-20-30 тыс км, аля за год...
8 часов назад, L-i-m-o-n-a-d сказал:
редактор есть _ открываете и смотрите уоз при этих жирных смесях заложенных в прошивку , для того чтобы поджечь эту адскую смесь .
правила форума нарушены - предупреждение
