Автомобиль приехал еще неделю назад с пропусками по четвертому цилиндру,вылечилось заменой индивидуальной катушки зажигания.В памяти еще сидела одна ошибка "Не выполнены условия блокирования ELV" которая благополучно удалилась с помощью сканера.Сегодня решил еще раз продиагностировать и опять эта же ошибка с приоритетом "7" (Неисправность влияет на комфорт,но не влияет на ходовые качества автомобиля)-дословно.Сам автомобиль ведет себя нормально,проблем с запуском нет.Интересует насколько это чревато и какие могут быть последствия?Лог диагностики прикладываю.
VIN - номер:
WVWZZZ3CZ6E173465
19/10/2012 10:59:35
Система автомобиля:
25 - Иммобилайзер
3C0959433K 3C0959433K
IMMO 038 038 0367
Кодирование
Номер дилерского предприятия 131071
3C0905861D ------------
ELV 024 --- 0370
Кодирование
ПО (номер детали): 3C0959433K
Обозначение системы: IMMO 038
Версия ПО: 0367
Кат. номер АО: 3C0959433K
Версия АО: 038
Кодирование:
Идентификатор станции: 097151 023 31071
004.01 - Опрос памяти неисправностей
Функция успешно выполнена
1 Обнаружена ошибка
02823 000 Указание
спорадически (время от времени)
Состояние ошибки: 00110000
Приоритетность: 7
Счетчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания / ездовой цикл: 174
Пробег: 0137667
Бит показания времени: 0
Дата: ! 00.00.2000
Текущее время: 15:19:33
VAS-PC Протокол самодиагностики 19/10/2012 10:59:55
И еще одна просьба,на скрине выделено желтым цветом-что это означает?
Просто однажды не заведётся и всё.
На дату я бы не смотрел, либо не была настроена, либо он её не может зафиксировать при выключенном зажигании.
Синхронизируйся по пробегу, он не врёт.
Если по несколько раз уже прощелкивает блокировка при втыкании ключа , пущай клиент готовится к замене ))
Да в общем то проблем с включением и выключением блокировки не возникает.Вот думаю проверить моторчик привода,может в нем косяк.Интересно во сколько вылезет клиенту замена ELV?
