Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Проверил на столе К линию все ОК. Похоже эта U24 отвечает за замыкание ног в разъемах диагностики старых авто. Но восстановить охота - у китайских друзей нашел 5шт за 9$. Приедут поменяю.
  • Ответов 305
  • Просмотры 82,4 тыс
  • можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы живы, для будущего восстановления? или флеш переписывается при обновлении смартбокса?
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
К-линия не работает. Нашел дохлый транзистор Q7заменил, 74нс02 тоже менял не помогло. Нашел что 82 нога lpc2368 звонится на землю 450 ом. (ногу поднял) Это, что процу кирдык? Реально ли с него что-нибудь вычитать и записать в новый?
У меня в режиме проверки диодов =1260
( COM на общем )
Я думаю сопротивление каждый прибор покажет разное.
Я думаю -лишь бы не 0.
Проверять надо на Ауди - поиск по импульсам 0-3 В
Прочитать lpc2368 я не смог=защита чтения по JTAG
У меня три смартбокса. На других нет такого сопротивления на 82 выводе lpc2368. Импульсов никаких нет на 82 ноге неисправного смртбокса.
Приветствую вас гуру электроники, имею 431 diagun, смарт приказал долго жить не с того. связь со смартом есть диоды моргают реле щелкают но ecu машины не видит, пробовал на 3х машинах audi a6 1999 vento 1997 и sonata 5 ни одну не увидел, подскажите с чего начать копать.Проработал аппарат 4 года судя по всему клон, покупался в китае, брал практически все машины а тут на тебе. Заранее огромное спасибою
Всем привет, может кто подскажет в чём трабл.
Диагун 2 первое долго грузится, второе для того чтобы открыть программу нужно нажать по экрану несколько раз, не 2, а аж до пяти.
Но это не самое главное, основная проблема заключается в том что сморт открывает всё, но вот как только нажать на кнопку потоковые данные пишет - подождите.
И зависает, и из этого состояния уже не выходит.
Нужно менять наладонник, была такая проблема. Чинить смысла нет, не ремонтнопригоден. Проблема даже не втом что это китайская, а втом что данный девайс снят с производства 2 года назад, на рынке клоновская сборка, максимум на год хвататет.
Для нчала попробуй Hard Reset Диагуна
http://www.auto-bk.r...48/#entry658986
Если не поможет- перепрошивка.
http://www.auto-bk.r...43/#entry205302
Или платная помощь.
Skype= sergej-koz
Спасибо Сергей, если не получится стукну в скайп.
Я решил свою проблему, косяк был в последнем обновлении.
Изменено пользователем grey-lion
Поздравляю!
Зависание проги из-за кривой обновы -это понятно.
Но долго грузится винце из-за обнов ?
Не понятно.
Винце при загрузке не обращает внимания на флешку.
Или я что-то не понял.
Народ, помогите - смарт Diagun-а не видит ниссаны и корейцев.
Был пробит стабилитрон Z3 после замены, проработал пару дней и перестал соединяться с ниссанами. Кан - работает. Стабилитрон целый.
Проверка Audi - на стабе Z3 есть импульсы, на Z4 постоянно низкий уровень. Вызвонил U10 компаратор LM339, по к-линии сборка полевиков IRF7341.
К-линия и L-линия на 26 пиновой гребенке - импульсы есть.
Изменено пользователем iso9141
При Ауди -поиск должны вкл реле D3 ,D8/.
Проверь 0В на катушках этих реле.
Если нет -звони 74HC07
Если 0В на катушках есть-см срабатывание контактов -могли прикипеть .
Реле герконовые -могли намагнититься.Удар по реле исправит ситуацию, но не надолго.
Скорее всего ты подкл Тоёту -у каких-то на К линию выведена первичка ВВкатушки.
Сначала пробился Z3 ,потом могли сгореть дорожки.
Прозвони от Z4 к D3
http://www.auto-bk.r...220#entry302248
Проверил -все ок. Я тут подумал, ниссаны вроде по своему протоколу работают consult. А контакты в колодке в другом месте. Что думаете?
