Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Проверил на столе К линию все ОК. Похоже эта U24 отвечает за замыкание ног в разъемах диагностики старых авто. Но восстановить охота - у китайских друзей нашел 5шт за 9$. Приедут поменяю.
  • Ответов 305
  • Просмотры 75,6 тыс
  • Нет. Болезни Лаунча-коротит(обрыв) главного кабеля,залипание герконовых реле,пробой защитных стабилитронов, смерть стабилизаторов ,флэшь памяти. можно ли сохранить флеш память, пока стабилизаторы
  • Начни с зарядки- сколько вольт при подкл Диагуне. Измерь напряж аккам между средними и боковыми контактами. Подкл зарядку без аккам Подкл смарт к авто и Диагуну кабелем. Посмотри кнопку ВКЛ-заклин
  • Зарядка в норме, кнопку прозвонил в норме, напряжение на аккуме 4.2в, к авто не подключал пока, но думаю это не поможет раз от аккума и от зарядки не хочет работать...
К-линия не работает. Нашел дохлый транзистор Q7заменил, 74нс02 тоже менял не помогло. Нашел что 82 нога lpc2368 звонится на землю 450 ом. (ногу поднял) Это, что процу кирдык? Реально ли с него что-нибудь вычитать и записать в новый?
У меня в режиме проверки диодов =1260
( COM на общем )
Я думаю сопротивление каждый прибор покажет разное.
Я думаю -лишь бы не 0.
Проверять надо на Ауди - поиск по импульсам 0-3 В
Прочитать lpc2368 я не смог=защита чтения по JTAG
У меня три смартбокса. На других нет такого сопротивления на 82 выводе lpc2368. Импульсов никаких нет на 82 ноге неисправного смртбокса.
У меня на землю 9,1к.
Приветствую вас гуру электроники, имею 431 diagun, смарт приказал долго жить не с того. связь со смартом есть диоды моргают реле щелкают но ecu машины не видит, пробовал на 3х машинах audi a6 1999 vento 1997 и sonata 5 ни одну не увидел, подскажите с чего начать копать.Проработал аппарат 4 года судя по всему клон, покупался в китае, брал практически все машины а тут на тебе. Заранее огромное спасибою
Всем привет, может кто подскажет в чём трабл.
Диагун 2 первое долго грузится, второе для того чтобы открыть программу нужно нажать по экрану несколько раз, не 2, а аж до пяти.
Но это не самое главное, основная проблема заключается в том что сморт открывает всё, но вот как только нажать на кнопку потоковые данные пишет - подождите.
И зависает, и из этого состояния уже не выходит.
А ничего что компания лаунчер х431 родом из китая.
Нужно менять наладонник, была такая проблема. Чинить смысла нет, не ремонтнопригоден. Проблема даже не втом что это китайская, а втом что данный девайс снят с производства 2 года назад, на рынке клоновская сборка, максимум на год хвататет.
Для нчала попробуй Hard Reset Диагуна
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54048/#entry658986
Если не поможет- перепрошивка.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205302
Или платная помощь.
Skype= sergej-koz
http://www.auto-bk.r...48/#entry658986
http://www.auto-bk.r...43/#entry205302
Или платная помощь.
Skype= sergej-koz
Спасибо Сергей, если не получится стукну в скайп.
Я решил свою проблему, косяк был в последнем обновлении.
Изменено пользователем grey-lion
Поздравляю!
Зависание проги из-за кривой обновы -это понятно.
Но долго грузится винце из-за обнов ?
Не понятно.
Винце при загрузке не обращает внимания на флешку.
Или я что-то не понял.
Прошил свой launch x-431 diagun по jtag. Присылайте, вам прошью.
А зачем вы прошивали...
Может кто подскажет... Перестал видеть Diagun машинки по can.... (
Попробуй поменяй U2 =TJA1050
Может и реле и U8 ,и Кан в авто и тд.
Народ, помогите - смарт Diagun-а не видит ниссаны и корейцев.
Был пробит стабилитрон Z3 после замены, проработал пару дней и перестал соединяться с ниссанами. Кан - работает. Стабилитрон целый.
Проверка Audi - на стабе Z3 есть импульсы, на Z4 постоянно низкий уровень. Вызвонил U10 компаратор LM339, по к-линии сборка полевиков IRF7341.
К-линия и L-линия на 26 пиновой гребенке - импульсы есть.
Изменено пользователем iso9141
При Ауди -поиск должны вкл реле D3 ,D8/.
Проверь 0В на катушках этих реле.
Если нет -звони 74HC07
Если 0В на катушках есть-см срабатывание контактов -могли прикипеть .
Реле герконовые -могли намагнититься.Удар по реле исправит ситуацию, но не надолго.
Скорее всего ты подкл Тоёту -у каких-то на К линию выведена первичка ВВкатушки.
Сначала пробился Z3 ,потом могли сгореть дорожки.
Прозвони от Z4 к D3
http://www.auto-bk.r...220#entry302248
Проверил -все ок. Я тут подумал, ниссаны вроде по своему протоколу работают consult. А контакты в колодке в другом месте. Что думаете?
