Lanser X,2008,1.8,нет искры
Стартер крутит,впрыск есть,импульсы с датчиков присутствуют(колено,распред),ошибок нет,питание на катушках есть,
Было подозрение на моторный,поменял,всё без изменений
Подскажите,пожалуйста в каком направлении искать(где я ещё не копал)
Заранее спасибо.
сними сигналы с первички может ключи сгорели
блок менял,всё без изменений
а проводка
синхронность дпкв и рпрв
проводка жива
секретка?управление на катушки идёт?
А что делали с авто до этого
управление на катушки не идёт(питание есть),был лёгкий удар в лоб
Блок просто поменял ? Иммо тоже привязывал ? Случай был , тоже управление не шло , как оказалось из-за пробитого модуля высокое напряжение дошло до процессора , ключи при этом остались целые все работало , но небыло управляющих . Просто установкой блока и привязки иммо управление не появится .
Без привязки-не появится
Если проблема в ИММО, тогда не то-что искры не будет, но и впрыска не будет и стартер не включится.
  • 8 лет спустя...
29.10.2012 в 14:43, alex0902 сказал:
Чем дело законьчилось? у мея похжая ситуация.
  • 2 года спустя...
Привет похожая проблема ....
Сможешь подсказать...
