Две Audi 100 и А6 обе 2.0 ACE, обоих vagcom не видит.
А6 ~3 года назад диадностировалосЬ, но ~1.5 года назад перестала.
В чом может бить проблема, б каком направление копать?
Должна работать.. Может что то просаживать к линию, как вариант, АВС. А другие блоки видны?
Осталние блоки видны.
Пробовали даже напрямую толко к блоку двигателя подключатса.
Схему блока полагаю искать безполезно?! :(
Ну да, вовсе бесполезно...
Полезно будет профиль заполнить... Гораздо полезнее, чем искать схемы мозгов!
Это намёк на то что оптималное решение проблеми - поставить MegaSquirt ? :unsure:
Изменено пользователем karlis99
Да нет... Даже не знаю что это такое и есть MegaSquirt... ВАГКОМ, ВАСЯ, VCDS очень не плохо дружат со старыми машинками...
Смотри целостность К линии...
Опосля - мозги на стол...
А не пробовали подключаться полным KL-line адаптером ??? Многие блоки на Аудях тех лет диагнозились только по двум проводам ( K и L ), а не по одной К- линии...
Подключал я оба и K и L,
правда никогда незадумивался по К или по Л подключаюс, посколку обе в одном разёме.
пробовал с китаиским и с самоделним, а как 100% проверить адаптер? На других машинах пока ненаблюдал проблем, правда их не очень много было.
Значит на стол ...
Не значит. Как я уже говорил - линия К может быть недоступна. Но если связь с другими блоками есть - то, имхо, проблема в моторнике.
Пробовал подключать к адаптеру толко моторник, болше ни одного блока небило вообще на линиях. Провода целы.
Вывод очевиден...
А авто вообще запускается?, если да, то что с тачкой, троит, пердит, или что?
Заводится.
После проезда 100м болше недержит холостие обороты, надо заглушить, подождать и снова завести (РХХ тот где отсоединая провод ХХ=2000).
Когда было теплее после прогрева више 90, ХХ поднимался на 2000.
Без нагрузки до 2000 оборотов как то неровно работает.
На газе 1.поколения тоже самое.
По сколку в комп непопадали то меняли всё подряд, но уже надоело.
Заводится.
Нащёт перечисленных дефектов дело не в Ебу было.
Но в Ебу непопадаем и соответственно неможем точно виставить зажигание.
Донорский блок лежит на столе, но пока руки недоходили :sad:
адаптер ком или usb? надо бы комовским попробовать, и не вагкомом, а вагтулом.
Изменено пользователем uncle_sem
