Опубликовано 3 ноября, 201214 г. comment_353836 Интересный прикол Cenmax с автозапуском! Сига привезена клиентом на WV шаран дизель. Так она при просадке АКБ не хочет заводить хотя с ключа машина легко заводилась. Нае...ись мы от души пока поняли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201214 г. comment_354029 Это что? Вопрос? История из жизни? Вопрос с ответом? Рассказывай что поняли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-354029 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201214 г. Автор comment_354513 Поняли что у Cenmax есть датчик падения напряжения. При попытке автозапуска вкл зажигание полсекундный импульс на стартер и вырубает.А с ключа авто легко заводится. Подцепили зарядку на АКБ и заработало! Но время на понимание ушло дохера + клиент над душой. Может поможет кому! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-354513 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 ноября, 201214 г. comment_355071 О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель... А. С. Пушкин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-355071 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201313 г. comment_394755 Поняли что у Cenmax есть датчик падения напряжения. При попытке автозапуска вкл зажигание полсекундный импульс на стартер и вырубает.А с ключа авто легко заводится. Подцепили зарядку на АКБ и заработало! Но время на понимание ушло дохера + клиент над душой. Может поможет кому! Спасибо сам как-то маялся с этой проблемой но как-то недопер казалось что она ушла сама собой, а тут вон оно как! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-394755 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201313 г. comment_395293 Эти сигнализации ооочень глючные. Из 10 штук установленных 5 клиентов возращаются с притензиями.В последнее время отказуюсь устанавливать меньше головной боли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-395293 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201313 г. comment_402237 глюк падения напряжения есть и у томогавков с пуском. еще один глюк новых ценмаксов при переходе с основного брелока на запасной нажать надо раз 5-8 чтоб брелок зароботал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-402237 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201313 г. comment_402253 глюк падения напряжения есть и у томогавков с пуском. это не глюк и даже не датчик падения напряжения, просто при определённых условиях (акб недозаряжено, имеет маленькую остаточную ёмкость или подмёрзла) в момент включения стартера сильно падает напряжение и сигналка перезапускается и касается это не только cenmax & tomahawk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-402253 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_402848 Да, наблюдал за ценмаксом (ST-5) , при просадке напряжения на АКБ во время запуска до 9V, сигналка перезапускается. Есть у этой сигналки ещё одна фишка.Если контроль работы двигателя взят по генератору, и на данном проводе при включении зажигания появляется напряжение в пределах одного вольта(0,8...1,1), то всё будет гуд. Если напряжение ближе к полутора-двум вольтам, начинается малоприятное - машина будет заводится и глохнуть не понимая данный провод. Лечится установкой реле. Пожалуста, если кому будет полезным ))))). P.S. Сигналки эти не ставлю уже лет пять-шесть. Они как-то внезапно появились, и так же внезапно исчезли у поставщика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-402848 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_402860 В последнее время ставлю контроль запеуска на лампу давления масла, на провод идущий к датчику от приборки, запуск более стабильный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-402860 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_402967 В последнее время ставлю контроль запеуска на лампу давления масла, на провод идущий к датчику от приборки, запуск более стабильный По лампе эт конечно хорошо. Но вот в наших температурах не есть гуд. Лампа тухнет быстрей чем заводится двигатель. Поэтому как и на всех системах тахометр самый вариант. Если не видит (что хреново) тогда, генератор и т.д. т.п... Изменено 7 марта, 201313 г. пользователем sondi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-402967 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201313 г. comment_403166 если сигнализация вырубается при пуске двигателя,то лучше было бы поставить кондер на питание,а вообще обычно такое случается на ВАЗах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-403166 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406812 У мня стоит Сenmax ST-5A уже 4 года и все гуд. Правда импульсы с ЭБУ(siemens F3R) не той полярности шли на ТАХО пришлось спаять маленькую схемку на КТ315(инвертор). К стати на счет сигнала ТАХО можно взять с любой форсунки все работает норм только обучить сигналку к ХХ надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-406812 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423463 Ставил такую штуку както на дастера дизельного,так через раз отключает стартер вовремя,как будто не видет запущенного движка! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-423463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423468 Ценмаксы отличная система для своего ценника, ставлю их порядка 10 лет. Контроль только тах, но обязательно после проверки осциллом. Не должно быть постоянной составляющей. При её наличии - RC-цепочка 2.2кОм+1мкФв разрыв и обязательно амплитуда - не менее 10в. Масла и генераторы - в топку. Чтоб не было проблем с просадкой, пропаиваем обжим силового предохранителя. При грамотной установке это Калашников. Слабое место - брелки. Глючат только установщики)). Изменено 26 апреля, 201313 г. пользователем nokian Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-423468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201313 г. comment_423501 . Масла - в топку. Зря зря!При пропаже давления остановит движек! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-423501 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201313 г. comment_426168 Зря зря!При пропаже давления остановит движек! Тогда надо прикрутить ещё датчик дыма, вольтметр, гигрометр и газоанализатор на всякий случай. Не помешает датчик гейгера и сейсмометр. А то не дай бог чего)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-426168 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201313 г. comment_426208 Тогда надо прикрутить ещё датчик дыма, вольтметр, гигрометр и газоанализатор на всякий случай. Не помешает датчик гейгера и сейсмометр. А то не дай бог чего)) Шутить изволите?А таких случаев кстати масса,пообщайся с мотористами! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-426208 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201313 г. comment_426253 Не о чем, к сожалению. А разговаривать с мотористами о теории ДВС, это беседа с проституткой о любви. Не посылай, и не послан будешь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-426253 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201313 г. comment_426256 Не за милой беседой послали ,а спросить как часто движки делают у которых масло пропало! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35659-cenmax-%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-426256 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
