Galletto EOBDII Flasher
Ребята, не подскажет кто нибудь есть ли разница в работе схем Galletto
собранных на FT232R и FT232B ?
Читал тут что собранные на FT232BN-- на старом чипе -лучше работает c Logan !!
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 728,7 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Какая разница на чем сделана "катлетта" FT232R, FT232B, FT232BN?!?!
Скачайте с сайта производителя даташит и гляньте их отличия!
Поймете что функционал у них идентичный!!!
Главное схемотехника!
На чем удобнее на том и собираем!
Привет всем! Заказал недавно Galletto 1260 и вот он пришел, а как пользоваться я не понял. Люди добрые, помогите справиться с этой проблемой! Что, куда? Какие мапы нужно выбирать, где их достать?
А что там сложного, выбираешь машину из списка тычешь ИНФО БУ если инфа прочиталась то делаешь бэкап родного дампа флешки (так как епром им не прочтёшь) ну а дальше прошивай.
А как узнать, какой файл нужен для этой машины? И где его достать?
Galletto пишет Changing speed error , что это значит, кто знает подскажите, спасибо.
Если сделать перевод с английского, то это звучит примерно так: "Ошибка изменения скорости"
Первое,что пришло на ум - глюки драйвера FTDI, можно для начала попробовать обновить драйвер!
привет всем.нашел в инете парня который сделал мне две печатные платы с первых постов.одна с л-линией а одна без л-линии под рено.платы сделаны профессионально и за смешную цену.кому интерессно вот имей парня
msevm@mail.ru .я заказывл через имей а вот сайты где они продают ссвои творения http://msevm.com
http://www.e-kit.su .
А эти схемы на FT232BL или FT232RL ?
Пишут что на FT232RL не работают с Логаноподобными ....
Изменено пользователем MEG-2
печатки я отсылал с первых постов с ВМ.вместо ВМ вроде можно ставить BL
Galletto 1080 + ept
скачать
Спасибо но у меня программа не запускается.
меняй серийник в проге на свой
открывайем в хексе и меняем на свой
Pasword nepodxodit ili u menja ruki krivie? :noflood:
Разница есть .Специально снимал осцилограммы со шнуров на FT232RL и FT232BN(BL).
Так вот форма импульсов (их там 3 при инициализации)одна и таже , а вот длительность
отличается !!!!! Вот здесь и кроется причина неустойчивой работы шнурков на FT232RL с Логанами :AllSmail (6):
На FT232RL импульсы короче и очень весьма ....
Так что господа не увлекайтесь новыми микрухами с простой обвязкой .
На других машинах -разницы не заметил , мало статистики
***У тебя шнурок вероятно всего на FT232BM отстойного чипа который снят с производства, мой шнурок на порядок лучше, это бесспорно.****
Вот что заявляет некто IKIN и продолжает продавать свои адаптеры на FT232RQ(аналог FT232RL)
которые "криво " работают с Renault Logan . И приэтом вешает лапшу людям , что те неправильно
"настраивают " дрова :AllSmail (3): Я так накололся -заплатил ему 3500 и ЦЕЛЫЙ месяц занимался
данной проблемой , пока сам не дошёл до истины - МАЛА длительность импульсов -где то 30 процентов !!!!
Mprog+dump+gal1080
Эта программа не работает с китайским адаптером ?
Она вылетает еще до проверки серийника.
А вот собственно осциллограммы -в них видна длительность 1 го импульса,
всё остальные в пропорции ...
Видно что на FT232BM длительность 550 мс вместо 400 (у FT232RL--IKIN адаптер)
И это приводит к устойчивости при работе с Логаном , не надо городить концентаторы -
некоторые пишут что помогает и "настраивать дрова " по ИКИНСКИ !!!
Блин сколько времени потерял пока допёр до истины .....
Зато изучил лазерноутюжную технологию, теперь платы делаю
заглядение ! И научился впивать выпаивать мелочёвку типа FT232 :AllSmail (6):
Вот фото платы моей галеты купленной в китайском инет-магазине. Может пригодиться для анализа схемы) Не удивляет ли в данной схеме наличие мах232 ?) С логанами пока не проверял её..
Всё равно не запускается :AllSmail (25):
