Galletto EOBDII Flasher
Чем можно полностью считать прошивку с Logan 1.6. и где посмотреть иденты? Я так понимаю что Галета полностью прошивку не считает (читает только калибровки двигателя)? БДМ 100 подойдёт?
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 713,5 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Уважаемый...загляни ка-ты в хелп чиплодыря, и БДМ100 вам не понадобится!
НУ если блоки полностью одинаковы то подойдут с Е3 на Е2. вообще размер 32кб калибровок. Расширение можешь присвоить хоть ави )))) правильней бин конечно, но без разницы , галетто по структуре файла смотрит... за бугром так они вообще расширение присваивают MOD, ORI,TUN... вот собственно так
Ну посмотрел я ещё раз хелп к чиплодырю так там написано: "Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Siemens EMS 3132 - 256 Кб (262144 байт)" а у меня получается 32кб. вот я и спрашиваю чё мне не ясно.
256 полный фул флеш 32 только колибровки
Я к тому хелп упомянул, что там явно описан процесс работы с этим блоком на столе. Подключил на столе,забэкапил фуллфлеш ЭБУ и потом со спокойной душой работаешь с калибровками как угодно, всегда ведь можно откатится на первоначальный вариант прошивки!
demetrius
спасибо за совет. Но как подключить блок на столе? т.е. с пом. какого оборудования. Разъёмы блока там расписаны а к чему подключать? надо так понимать что он работает со своими какими то адаптерами и модулями.
я комбиком читал через ВСЛ вкладку распиновка есть в хелпе к нему или посмотри в хелпе от чипсофта кстати помоему даже можно ломаным прочить но сам не пробывал...пусть другие подтвердят
ну если калибры считал то можно лить что угодно, если уложишь даже то потом на столе вычитал фулл и ручками вставил родные калибры и фулл обратно вернул.
demetrius
Пожалуйста.Надо будет сфотать свои самоделки,с помощью которых прошиваю ЭБУ "на столе" :)
Скажите, а можно переделать USB- K-line FT232 в галету?
А можно ли Галлеттой пользоваться как обычным k-line адаптером? Чтобы ЭБУ Жигулей перешивать?
можно
#350
Жду фотки. Но всё таки сначала попробую Галетой шить. надо ж всё испытать :noflood:
Galletto 1080 + ept
скачать
Большое Спасибо!
Прописал серийник все работает!.
Только для извлечения серийника пользовался прогой поновей FT_Prog c оф сайта
главное результат :post-7:
Вопрос Galletto + Simtec 56.1 Opel кто нибудь пробовал читать писать ???
#356
yuz
Точно не помню какой то симтек вычитал 56 или 70-й точно не помню, но там получился размер 112кб, где то в этой ветке проплывало сообщение что тот же результат был, после записи блок торжественно уснул. с чем связанно тяжело сказать.... симтеки 56 прекрасно через программатор идут и без проблем....
кстати то что специально глянул 56.1 нет, есть просто 56! галеткой не советовал бы, тем более что стоит то 29-й флеха, делов на 10 минут. за то потом можно и галеткой помучить
ребят подскажите плиз пытаюсь галетой считать прошивку форда фужена 1,4 считывае до 50% процентов потом пишет какуюто фигню....
Просто уже имел опыт танцев с бубном именно с этой машиной .. Паять те мозги очень не хотелось бы ... потому и решил спросить.
Кстати Галетта с фул флеша закинет только калибры ? или их надо отдельно готовить ?
