Galletto EOBDII Flasher
Pacemu srazu tak stroga: nebudet :) esli nebudet to mozna v proge papravit serial nr i budet rabotat a mozna papravit i v FTDI EPT proshivke :post-6:
1) как и где посмотреть в проге и в прошивке галеты номера ?
2) как править в прошивке галеты ?
p.s: - two tickets to Dublin.
- Куда блин? )
Изменено пользователем nemoi
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 711,9 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
Citai temu s nacala, vse opisano, v ftdi pasmatret/pravit Mprogom a v programe pasmatret/pravit Hex editorom :post-6:
если впаять перемычку 7-15 контакт в галете, после работы с логаном ее нужно убирать или можно оставить и она не помешает работе с другими эбу ?
В китайской галете перемычка изначально запаяна и при этом ничему не мешает.
Видимо "Китай Китаю рознь"., у меня Китайская галета купленная в инет-магазине, но там есть канал L-линии, т.е. никаких перемычек в схеме не предусмотрено.
такой вопрос: галетта тест по бмв проходит, серийник прописан, а подключив к едс 15с6 при нажатии кнопки "считать инфу" прога как будто зависает и все...
у меня руки кривые или сама галя?
Изменено пользователем sergey2010
Сегодня был Renault Megane 1.4L 16V с ЭБУ Sagem 3000. С помощью катлеты считал айди, а калибры блок не отдаёт, пишет - error seed key.. Мож кто сталкивался с такой проблемкой?
ID прошивки:
8200446601
8200387138
8200314117
Разыскивается стоковые калибровки для этих ID калибр.
могу продать за 45 $ . 50 нормальная цена. Есть один лишний.
за 40 отдашь?...есть желание приобрести......
Подскажите, как настроить Galetto 1260, не могу связаться с автомобилем, при нажатии ECU DATA связ идет порядка 71 S и после этого выдает в данных блока только точки.Хотя при первом подключении связь с блоком была.все данные блока читала.
kakoi blok probues citat?
Пробыали читать, Agila 1.2 16V OPEL BOSCH_ME1.5.5 E4 ,когда подключили прочитала вин. и т.д.При повторном подключении ничего не читает,пробывали на других авто. так-же не читает.Тест по бмв. проходит 21 сек.Что с ней случилось.
Добрый день!
Поделитесь прошивкой для FT232RT. Нужно восстановить сдохшую галету.
Самому удалось найти только для 232BM.
Собрал на плате с 78 поста, использовал FT232BM и Si9243, поставил перемычку K-L, Логаны пишет на ура. Большое спасибо -=SY=- :post-6:
Залил из 515 поста. Шнурок определяется как "KLine Galletto", но не может найти дрова. Без драйверов Mprog не видит шнурок. Хрень какая-то.
GALETTA FT232R
Драйверов под эту прошивку нету? Как можно стереть FTDI, если Mprog не определяет шнурок?
В файлик FTDIBUS.INF впиши VID\PID своего шнурка.Те,которые видит диспетчер устройств.
Вот так (выделено жирно)? Мои VID_1000&PID_1002. Файл ftdibus.inf из пакета "CDM20814_WHQL_Certified". Я так понимаю, еще и ftdiport.inf нужно править.
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6010&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_00
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_01
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_02
%USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6011&MI_03
%USB\VID_1000&PID_1002&MI_03.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_1000&PID_1002&MI_03
%USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6014
[strings]
Ftdi="FTDI"
DESC="CDM Driver Package - Bus/D2XX Driver"
DriversDisk="FTDI USB Drivers Disk"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6010&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_01.DeviceDesc="USB Serial Converter B"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_02.DeviceDesc="USB Serial Converter C"
USB\VID_0403&PID_6011&MI_03.DeviceDesc="USB Serial Converter D"
USB\VID_1000&PID_1002&MI_03.DeviceDesc="USB Serial Converter"
USB\VID_0403&PID_6014.DeviceDesc="USB Serial Converter"
SvcDesc="USB Serial Converter Driver"
ClassName="USB"
Не помогло.
Подправил эту строчку
на свои vid и pid, все получилось, драйвер увидел
Прошива
еще под R-ку
китай
не катит, шнурок такой же мертвый, как и с моей.
Все еще нужна прошивка под RL.
