Galletto EOBDII Flasher
. Катлета заточена для работы через розетку с присутствием иммо .
Подключил иммо , все связал на столе, галлета не заработала... :(
С чего Вы взяли, я про иммо? На авео иммо перемыкаешь и читаешь-пишешь без проблем. В общем про работу только с иммо - это домыслы. Если галетта что-то не берет из заявленного, это проблема кривого отлома, ну или кривых ручек, не более того.
Не спорю, может рученки и кривоватые, но надо ведь как то это исправлять.
А на счет отлома... у других ведь этот отлом работает.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Просмотры 728,3 тыс
  • GALLETO 1280 Русская версия подарок для всех .Проверяйте изменений с 1260 не замечено загружено без картинок по подлючению через бут. chk.rar
  • Galletto 1080 + ept       скачать     пароль: Mprog+dump+gal1080
  • http://airdrive.ucoz.com/publ/galettologan/process_chip_tjuninga_pod_mikroskopom/3-1-0-2 с картинками полостью показано   блин может показаться что реклама, без умысла просто там все красиво расписа
А чем тебе не нравится на машине прошить или обязательно на столе ?
машина в другом городе
спасибо за ответ!
домыслы надо опровергать!
Приветствую.
покупал галетту у китаез. вот как узнать кокой она версии? вроде 53, но нигде упоминания не нашелunsure.gif .
и есть ли решение по активации ее? привязана к одному компу - неудобно блин.
самому для начала можно приблизительно опознать по внешнему виду платы (сравнить с фотками в инете).
и уже после опознания будет видно что это за клон (а их много) и как с ним бороться.
или спросить у продавца пусть он скажет что Вам продал.
Ребят а что дает переделка катлеты?
я вычитывал что что то там перепаивают.
На мой вопрось так и не кто не мог ответить?
в общем развею некоторые мифы :)
схема на 232rl работает и работает без подключенного иммо.
проверял на нескольких гибридах делко HSFI 2.1 и симтек71
Приветствую, всех!
Может кто поможет с лечением Галлетты 1260 (китаец)? Проблема такова: работала 2 года нормально, потом постепенно начала при попытке записи ЭБУ бить ошибку, но после 5-7 попыток записывала блок нормально... На днях с самом начале записи EDC15M на первом проценте выдало ошибку и умерла... Теперь при попытке прочитать иденты блока долго висит и в итоге выдает следующее:
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Считывание информации...ERRORE SEND WAKE
Насколько я понимаю на FT232RL проблемы с выходом DTR, отвечающим за Wake Up?
В радиотехнике не особо силен.. под рукой была MAX232 и операционник 4558 (поставил вместо TL072)... поменял и никакого изменения. Прозвонил транзисторы (на плате 5 штук) и в цепи Wake Up(транзистор Т4) нашел нерабочий... Заменил и все тоже самое...
Шнурок у меня такой как на фото в посте - http://www.auto-bk.r...040#entry451538
Схема вроде как в следующем - http://www.auto-bk.r...040#entry451541
Пробовал прошивать FT232RL программой MProg. Подкидывал найденный файл .ept для Galletto 1260...
Есть еще вопрос: RTS и DTR должны быть инверсивными или нет?
Изменено пользователем lamaka
Приветствую, всех!
ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
1.Проходит ли тест по бмв (проверка связи)
2.Преобразователь -12В живой...
3.Сваю переделывал ... оставил Только FT232rl+обвязка и добавил спецмикруху (интеграл даже их клепает).. писал тут же выше.
4.Инверсия по RTS для L линии, на транзисторе можно сэкономить, DTR я не трогал..
Както так. Удачи!
Galletto1260(Китай). При подключении к авто и запуске программы new_serial не считывает данные с ecu долго висит, потом пишет errore end read. При попытке считать прошивку долго висит потом пишет errore change speed read. Также ведёт себя и без авто. Индикатор на девайсе при подключении к авто всегда красный.Проверял на win xp, виртуальной хр на win7,win 7,win 8.1. Собрана на ft232rl .В програмаме и в прошивке галлетты серийники совпадают. Тест по бмв проходит. Считать пытаюсь ssang yong kyron. Фото и прошивка(считал mprog-ом) в приложении. Поделитесь, пожалуйста, прошивкой галлетты.
1.rar
прошивка именно этого "чуда" вам не поможет. изделие изначально глючное. подыхает либо сразу либо разов через 10. к тому же не дружит с иммо. сдуйте чип иммо и тогда возможно сольете дамп с блока. а лучше, соберите галету на 232BM и не мучьтесь схема и печатка есть в топике.
Изменено пользователем alexkor
Из-за слёта иммо сканером откючен его опрос , и физически блок иммо отключен.
вот, испробуйте. с моей точно такой же галеты. работает как ей захочется. сам давно пользуюсь самопалом на BM.
пост #298 картинки поясняющие выложил.
Templates.rar
Спасибо, завтра испытаю...
Первое что увидел это ошибка +12v -12v должны идти на 2 и 6 выводы IC3 ,а не на 8 и 4 выводы как на схеме(может там корпусное исполнение другое,но указана же схема max232 на этой же схеме).Далее с
инверсией RTS и DTR решается чисто программно так как выставляется при программировании Mprog (любые комбинации).
подскажите где купить галетту, на carstool.ru кто нибудь заказывал? нужно записать калибровки в Delphi HSFI-C, после замены мотора 1.4 на 1.6
При попытке чтения Пежо 307 высвечивается такое окно. Что неправильно ? Пины 7 и 15 в котлете перемкнул, не помогает...
отчаяный ты,этой штукой пыжей шить)))эбу случаем не 7.4.4 под капотом стоит?
